Tjena!
Tänkte byta fönsterhiss på förardörren på farsgubbens c200.
Hur får jag lös dörrsida, ruta, mekanism på enklaste vis?
Tror det sitt nån airbag i dörrn oxå om jag inte minns helt fel.
Hur kringgår jag den, ska jag ta av pluspolen på batteriet ett tag innan jag river dörrsidan eller så?
Tjo!
Byta fönterhiss?
- Merca-Hakan
Byta fönterhiss?
Håkan -84
Re: Byta fönterhiss?
Tag ur tändningsnyckeln och förvara den där du har uppsikt över den. Du behöver inte koppla ur batteriet.
När du tagit av dörrsidan tar du ut den gula kontakten ur airbagen, och sätter inte i tändningsnyckeln förrän du har satt tillbaka kontaktstycket igen (om du skall t.ex. testa att hissen går)
Nu kan det möjligtvis vara så att hissmotorn har ström hela tiden även om det inte hissar när inte nyckeln är i, så var försiktig.
När de gäller det andra så kan du säkert hitta någon bra beskrivning på nått amerikanskt forum via google, har inte gjort det på W203 själv så jag vet inte på rak arm annat än att det inte är raketforskning.
- Merca-Hakan
Jajamän, tack för infon!
Ja resten borde göra sig själv, ska ge det ett försök till veckan. :)
Håkan -84
