Behöver lite goda råd.. Nu börjar det dra ihop sig till vinter.. Dock verkar bilen inte så generös att dela med sig av värme. På instrumentet indikerar den endast 50c temperatur efter ca 4 mils drift. Är en 220 diesel från 2002 och importerad 2003. Har i dagsläget gått ca 19500 mil och har ingen eftermonterad dieselvärmare.
50c är ju knappt ljummet!!! Kan det vara termostaten eller?? Ni andra som åker 220 diesel, vad ligger er drifttemp på??
Låg temperatur??
Re: Låg temperatur??
Hade samma på min C220CDI c:a 50 grader. Då bytte jag termostaten och sedan låg den på c:a 80 grader, så börja med att byta termostat.
Nisse
1985-1987 190 2,0 -85
Har precis samma problem på min, fast det är en 270 cdi. Ska ta och byta termostat förmodligen nästa vecka.
Återkommer med rapport om det löste problemet
Annars har antagligen förvärmaren gått ner sig..
E250 CDI 4-Matic -15
S500 Coupe Designo -96
Har bytt termostat på både min W210 220CDI och W211 E320CDI och det har blivit perfekt efter det.
CLS350CDI 4Matic
Bullmerca wrote:Har bytt termostat på både min W210 220CDI och W211 E320CDI och det har blivit perfekt efter det.
Bilarna brukar vilja ha MB originaltermostat, det är väl original du monterat i dina?
Hynboholm wrote:Bullmerca wrote:Har bytt termostat på både min W210 220CDI och W211 E320CDI och det har blivit perfekt efter det.
För mig har märkestermostat utan MB stjärnan fungerat bättre än original.
V70tdi wrote:För mig har märkestermostat utan MB stjärnan fungerat bättre än original.
Tvärtom för mig. Dock på bilar äldre än -96.
Självklart!
CLS350CDI 4Matic
Bytte till en Original Behr termostat i söndags och visst blev det bättre men tyvärr inte helt bra... Jag har cirka 35km enkelresa till jobbet och är det runt nollan ute så går bilen kanske upp till cirka 70grader på denna sträcka (innan kom den upp i runt 50-60 grader). Att nå 50 grader tar minst 20km, känns lite galet..
Är det varmare ute typ runt 10+ så knallar den upp mot 90grader ganska snabbt eller nja den tar sig dit i alla fall (kanske 25km körning)
Har ca 5km stadskörning sen motorväg i minst 120km/h så borde ju hinna bli varm den jäveln
Verkar vara stora problem med detta på CDI-modellerna om man läser runt lite. Hur lång tid tar det för era dieslar att bli varma och vad ligger dom på i temp?
Har du hjälpvärmare/dieselvärmare i den? Minns inte vid vilken utetemperatur dieselvärmaren startar för att hjälpa upp tempen men nån plusgrad tar jag ur minnet.
V70tdi wrote:Har du hjälpvärmare/dieselvärmare i den? Minns inte vid vilken utetemperatur dieselvärmaren startar för att hjälpa upp tempen men nån plusgrad tar jag ur minnet.
Jodå det sitter en hjälpvärmare i den som man kan aktivera i instrumenthuset, den står på "automatic" just nu. Vet dock inte om den fungerar, lutar ju dock åt att den inte direkt sliter ihjäl sig
