Termostaten är nybytt (till original), men det gjorde tyvärr inte saken mycket bättre. Nu när det är kallt (runt 10-15 minus) så går den kanske upp till 50 grader på 3-4mil.
Jag misstänker skarpt att förvärmaren som ska hjälpa motorn upp i temp vid lägre utetemperatur än +5 är trasig. Har VÄLDIGT svårt att hitta någon info om denna pryl när jag googlar.
Är den dieseldriven eller går den enbart på el?
Vart sitter den? Vanliga fel?? Hur kan man kontrollera funktionen på denna pryl? Den står på "Automatic" i instrumenthuset just nu, så den ska vara påslagen!
Mycket tacksam för hjälp
Problem att få upp tempen C270 CDI
E250 CDI 4-Matic -15
S500 Coupe Designo -96
Re: Problem att få upp tempen C270 CDI
Tar och svarar mig själv, denna förvärmare är tydligen elektrisk och sitter på blocket typ under insuget på vänster sida av motorn. Är en rätt rejäl pjäs med 4st mindre "doppvärmare" inbyggda..
Är ett ganska stort projekt bara att demontera tillräckligt med delar för att komma åt den, man får riva halva motorn, så jag kände att jag skippar det projektet.
Monterade istället en gammal hederlig wellpappskiva bakom grillen, syns ej utifrån om man inte böjer sig ner.. Funkar perfekt
Feliks wrote:Tar och svarar mig själv, denna förvärmare är tydligen elektrisk och sitter på blocket typ under insuget på vänster sida av motorn. Är en rätt rejäl pjäs med 4st mindre "doppvärmare" inbyggda..
Gott att det fungerar
Hittar du kabeln eller säkringen till värmaren kan du nog mäta hur mycket ström den drar och avgöra om den fungerar på det viset. Får kanske jämföra förbrukningen med en fungerande om du inte hittar uppgift på vilken effekt den ska vara på.
V70tdi wrote:Feliks wrote:Tar och svarar mig själv, denna förvärmare är tydligen elektrisk och sitter på blocket typ under insuget på vänster sida av motorn. Är en rätt rejäl pjäs med 4st mindre "doppvärmare" inbyggda..
Jag var nog lite snabb att hissa min fullösning till skyarna, funkar inget vidare nu i kylan faktiskt (-15/-20) knappt märkbart bättre än tidigare
Ja det låter ju som ett bra sätt, ska ta och undersöka saken lite närmare till helgen tror jag
