Hej,
Skulle titta på en väns MB igår som stått avställd ungefär ett år. Den har blivit stående pga den inte gick igång, och det i samband med brist på tid mm.
Motorn crankar inte alls. Bilen hade ett 6mån gammalt batteri installerat som vi kopplade startkablar till också.
Jag hade med mig 2x felkodsläsare, en ELM som varnar P0220, spjällägessensor/gaspedallägessensor. ( Jag kunde inte radera denna kod)
Provade istället med en Autel som gav mig två felkoder.
P20DE-2 [ ...B37(Accelerator pedal sensor short Circuit ground (p0220)]
Och P20CC-8 [ROUGH ROAD DETECTION SIGNAL(comparing wheel speeds) ..ESP (p1999)]
Jag kan nästan utesluta ESP-koden som orsak till huvudproblemet.
Är det någon som haft liknande problem? Eller något förslag på min felkod p0220? Är det givaren som är monterad i gaspedalmodulen som möjligen gett upp?
Har några idéer till nästa gång vi ev. Åker ut och tittar på den (är tyvärr långt ut på landställe).
Prova koppla plus direkt till startmotorn för att se att den funkar. Vicka på växelväljaren.
Alla idéer välkomnas!
Tack på förhand.
Mvh
C320 -01 startar ej
Re: C320 -01 startar ej
Går den på startgas?
Jag fixar din AC!
Det finns nån säkring och ett relä i SAM som skall dra när det kommer signal från tändningslåset. Minns inte vilken tyvärr men en multimeter kan vara till hjälp där.
Sedan kan det ju faktiskt vara fel på startmotorn...
Gaspedalsensorn är ett vanligt fel men den skall starta ändå.
Lycka till!
Lycka till!
Hej på er,
Väcker liv i tråden igen efter lång tid.
Har nu kollat säkringar, felkoder, bytt bromsljuskontakt.
Provade bypassa startrelät med en kabel. Då drar startmotorn runt om jag vrider nyckeln till läge 3.
Är det så enkelt att reläet kan vara trasigt?
Hur vet man om startspärren är aktiv?
För min del släpper rattlåset och jag kan vrida nyckeln i alla 3 lägen. Kan jag då utesluta spärren?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Update..
Den är nu igång. Det visade sig vara reläet till växellådan som gett upp.
Hälsn
Hälsn
