Köpråd C180 -05
C-klassen, Tillverkades mellan 2001-2007.
palton
Köpråd C180 -05
Postby palton » Thu 09 Feb, 2017 08:46
En god vän till mig har blivit erbjuden en C180 -05, 20000mil en 7 ägare varav nuvarande sedan 2010. Kollar man på blocket verkar W203 vara väldigt saftigt prissatta i allmänhet? Får man verkligen 40-50k för en 12-14 år gammal C-klass?
Priset han fått för denna är 25k vilket är billigare än någon på blocket, men ändå i överkant enligt mina mått mätt. Men om den visar sig vara i skick så är väl 25k ok.
Vad säger panelen, kan jag rekomendera denna bil till min vän?
E430 W210 Söndagsvagnen
E220 CDI W211 Pendlarvagnen
torake
Re: Köpråd C180 -05
Postby torake » Thu 09 Feb, 2017 13:06
25 är väl helt ok, om kamkedjan är bytt och det inte är några andra dyra fel på bilen, och den inte är ROSTig. (2005 ska ha galvad kaross i och för sig men man vet ju inte med mercedes)
Klimatanläggningen brukar spöka, kolla att den har gas och kyler, samt att den inte smäller och har sig vid uppstart (spjällarmar som spruckit sönder).
Helst ska den inte klappra i framvagnen, men har den nyligen gått genom besiktning så är den åtminstone någorlunda ok.
Gällande blocketpriserna... :shock: jag köpte en 9 år gammal S203 C180k kombi för 5 år sedan. Då låg priserna kring 60-70' för felfria exemplar. Inte en chans att man får en sådan såld för 40-50' idag. 20-25' möjligen. För en felfri som sagt!
palton
Re: Köpråd C180 -05
Postby palton » Fri 10 Feb, 2017 13:53
Jo, det verkar som att de är prissatta på en annan planet faktiskt.
Men gällande klimaten, är ju svårt att känna om den kyler bra så här års, men om det är för lite gas i, larmar den då? I äldre MB så gick ju EC i automatiskt(eller EC går ej att koppla ur) om tryckvakten slår till. Men hur ser det ut i W203?
Jo, rosten ska kollas noga. Några särskilda rostfällor man ska kolla på W203? Är det liknande problem med krängningshämmarstag som i W210? Annars är det väl ganska okänsliga framvagnar på dessa(bortsett från vanliga kulleder mm)
TheMPG
Moderator
Moderator
Re: Köpråd C180 -05
Postby TheMPG » Fri 10 Feb, 2017 15:07
palton wrote:Jo, det verkar som att de är prissatta på en annan planet faktiskt.
Du kan antingen se trycket med en diagnosdator, eller så kör du in i ett p-garage, minst 4 grader varmt och slår på ac:n, du ska höra kompressorn gå, dock går den väldigt korta intervaller vid låg temp
Jag fixar din AC!
torake
Re: Köpråd C180 -05
Postby torake » Fri 10 Feb, 2017 15:10
Har aldrig haft så lite gas att den slagit av helt, men den börjar susa kraftigt från expansionsventilen när trycket sjunker, så man vet om det läckt redan innan det är för lågt.
Rost - Plastskölden under bilen har två hål framme vid balkarna, där har min rostat. Plastskölden slutar strax framför bakaxeln, där har det sugits in härlig saltig dimma så att trösklarnas insida och tankbanden rostat. Bromsrören rostar också, de går över bakaxelbryggan och över tanken. Jättefestliga att byta. Bromssköldarna runt om rostar, och bak blir det till slut så att handbromsen slutar fungera, för backarna fäster i bromsskölden. Gissar att vid de åren/milen du angett behöver de bytas om bilen gått på saltade vintervägar.
Framvagnen är allt annat än okänslig - det är fjäderben och två stag plus styrstag och kränghämmarstag. Alla stagen behöver bytas med jämna mellanrum, och en komplett uppsättning om man skall ha lite kvalité kostar nånstans 6-8000kr. Fjäderbenslagret kan man också behöva byta. Så komplett renovering av framvagn plus hjulinställning kan lätt gå på tio papp. Lite surt på en bil som är värd 25'...
torake
Re: Köpråd C180 -05
Postby torake » Fri 10 Feb, 2017 15:12
Om jag inte är helt ute och cyklar så är kompressorn av typen med variabelt deplacement så det är jättesvårt att avgöra om den arbetar eller inte.
palton
Re: Köpråd C180 -05
Postby palton » Mon 13 Feb, 2017 08:55
Ok, tack så mycket för all input. Återkommer när bilen är synad :-)
palton
Re: Köpråd C180 -05
Postby palton » Thu 16 Feb, 2017 21:43
Har fått se bilen lite hastigt idag och det första intrycket är positivt. Hittade en liten antydan till rost på hundbenet bak samt på insidan av förardörren, annars inget.
Negativt är att förardörren inte går att låsa, varken med nyckel eller fjärr, hela låsmekanismen verkar sitta fast i den dörren. Detta gör att den börjar pipa när man kör iväg och dörrarna låses. Går den funktionen med låsning att inaktivera?
I övrigt känns bilen ovanligt fräsch måste jag säga. Ren, snygg, solid och inget skrammel. Känns tight och fin att köra, inga missljud i fram-eller bakvagn. Min vän kommer att få ha bilen över helgen nu för att känna mer på den så får vi se.
torake
Re: Köpråd C180 -05
Postby torake » Thu 16 Feb, 2017 23:30
Ja, i inställningarna i färddatorns meny kan du ställa in om den skall låsa eller inte när man kör iväg.
palton
Re: Köpråd C180 -05
Postby palton » Mon 20 Feb, 2017 09:55
Nu har jag synat bilen lite mer i helgen. Kom fram till att problemet med förardörren består av att microbrytaren i B-stolpen är helt borta, det är bara ett hål där den suttit. Så där har något hänt. Detta gör ju att bilen tror att dörren är öppen hela tiden men är ju något enkelt att fixa.
Utöver detta så behöver termostaten bytas då bilen ej går upp i driftstemp som den ska samt insugsslangen som är någon textilhistoria är sopslut. Bilen i övrigt är otroligt fräsch i skick både ute och inne och allt annat verkar ok. Vi har lagt ett bud på 23k och fått grönt ljus. Bara att handla?
torake
Re: Köpråd C180 -05
Postby torake » Mon 20 Feb, 2017 14:34
Hur var det med kamkedjan? Vill poängtera att det är inte frågan _om_ den behöver bytas på denna motor utan enbart _när_.
palton
Re: Köpråd C180 -05
Postby palton » Tue 28 Feb, 2017 11:08
Kedja är dokumenterat bytt och bilen är inhandlad. Var kan jag smidigast köpa ny dörrkontakt, insugsslang och termostat? :-D
torake
Re: Köpråd C180 -05
Postby torake » Tue 28 Feb, 2017 11:53
Hos mercedes! Termostaten finns säkert som pirat men tråkigt att byta två ggr...
Re: Köpråd C180 -05
Postby Marie » Tue 28 Feb, 2017 12:47
torake wrote:Hos mercedes! Termostaten finns säkert som pirat men tråkigt att byta två ggr...
I sak håller jag med torake, men eftersom du som vaggerydbo bor mitt i "Hedinockuperat territorium", kan det påpekas att det på andra ställen i detta forum nämnts auktoriserade Mercedesfirmor (inom och utom landet) som kan leverera origunalreservdelar per postorder till betydligt angenämare priser än I & A Hedin.
Feliks
Nästan Guru
Nästan Guru
Re: Köpråd C180 -05
Postby Feliks » Tue 28 Feb, 2017 18:55
Vill bara flika in att jag för det mesta handlar på Hedin (Linköping) får alltid 15% rabatt genom klubben. Priserna är inte så mycket högre än på andra ställen i Sverige sen är servicen iallafall på den anläggningen verkligen kanon, obs att detta gäller reservdelsavdelningen.
Men visst, typ bromsskivor etc handlar jag i Tyskland..
E250 CDI 4-Matic -15
S500 Coupe Designo -96
Return to “W203/C203”
