Knakljud bakvagn
C-klassen, Tillverkades mellan 2001-2007.
hajo70
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Knakljud bakvagn
Postby hajo70 » Thu 23 Feb, 2017 07:42
W203 180k m 10kmil som knakar i bakvagn vid fartgupp o likn. MB kikade på det vid servicen och sa att bägge yttre lager/bärled behövde bytas. Lät "lokala verkstaden" göra det även om han inte förstod varför, "ser ju ok ut..." Mycket riktigt, missljudet försvann inte och han kan inte heller se något annat, uppenbart slitet i bakvagnen.
Någon som har liknande erfarenhet av missljud i bakaxeln och kan peka oss i rätt/trolig riktning så att vi inte behöver plocka ner hela bakaxeln för felsökningen alternativt chansa på reparationen?
219 -57 - http://www.mb219.com
180K -03
SLK350 -12
Was ist das wieder für ein unbekanntes Teil?
Warum tue ich mir das immer wieder aufs Neue an?
Wann höre ich endlich damit auf...
KOWALSKI 1
Re: Knakljud bakvagn
Postby KOWALSKI 1 » Thu 23 Feb, 2017 12:37
var du först inne på en aktoriserad MB verkstad som säger att bärleder är slut?
sedan byter du ut dessa delar mot nya och ojudet kvarstår?
man kan ju undra hur hederliga MB verkstäder är när dom lurar kunderna att byta delar som inte är kaputt!?
har du gnekand jud i bakvagnen?
kan ju vara gnällbussningarna?
kanske kan det vara något som sitter löst och glappar, då kommer det att slammra
på tyska ebay kan du köpa komplett lemförder stagkit för runt 2500kr, byter du dessa kanske du har löst problemet?
har bilen gått 10,000 mil?
hajo70
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Postby hajo70 » Thu 23 Feb, 2017 15:45
I allra högsta grad en auktoriserad verkstad. Man kan undra, inte bara när de vill att man ska byta delar som inte är kaputt, utan också när de inte byter delar som i allra högsta grad är kaputt och som är det första man ser när man öppnar huven.....
Vid klämmande och kännande och manuellt gungande på bakvagnen är det tyst och glapplöst. När man kör över t ex fartgupp eller nedför trottoarkanter, i högst beskedliga hastigheter (är ju rädd om fjädrar och underreda etc), gnekar det från bakvagnen. Enligt "lokala garaget" syns inga förslitningar heller. Han vet inte riktigt hur han ska gå vidare, vad han ska fokusera på. Det finns - typ - andra "rörliga delar" som man inte ser slitaget i förrän man har plockat ner dem. Visst, vi kan ju ta ner hela bakvagnen om man ska vara metodisk, eller så kan man chansa, men det verkar lite onödigt om det nu finns några uppenbara fel som brukar uppstå på de här bilarna....
Ähum, vad är en gnällbussning? :)
Japp, 10.000 gubbkörda mil (farsan innan mig). Fjädrar bytta runt om (man kan undra varför de går av) och de här bärlederna i bakvagn. Annars ska den vara orörd där bak.
180K -03
SLK350 -12
KOWALSKI 1
Postby KOWALSKI 1 » Thu 23 Feb, 2017 17:26
gnällbussning sitter på varsin sida av navet på insidan på w202, troligtvis e de samma konstruktijon på w203?
när mekarn höjde bile på liften kan man ju höja upp den lite mer så julen är lite sådär hängande lealöst, blir lättare å se toppen på fjädern om nått är kaputt?
kanske en fjäder inte sitter riktit i fjäderskålen eller kan fjädern ha rostat å gott av så det knakar i baken när du smeker fartguppin
du har troligtvis även ett plaststag i närhetene av nedre bärarmarna, plaststaget sitter bakom julnaven i bakakseln, dessa plaststag kan brytas av vid våldsam påverkan
slitna bussningar kan je knak, hur låter det när du lägger i Revärs?
knakar det vid gaspådrag i bakakseln?
på min bil jorde det så att det lät i R, det var väksellådsgummit som vart kaputt, bytte det å bilen vart tyst igen från klånk i bakvagnen om man var lite hårdhänt på gasen.
du får prova olika varianter och se hur å när det låter som allra vässcht
lycka té med felsökan å sen fiksa problemet
hajo70
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Postby hajo70 » Thu 23 Feb, 2017 21:25
Tackar Kowalski!
En fråga, var tusan hittar du den satsen med stag för bakaxlen på ebay.de? Hittar bara för framaxeln...
180K -03
SLK350 -12
KOWALSKI 1
Postby KOWALSKI 1 » Thu 23 Feb, 2017 21:45
här har du över 300 stücket annonser att vaelja på
du söker på: mercedes w203 hinterachse querlenker satz
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=lem ... 3&_sacat=0
men länken visar annonser för både framaxel och bakaxel, du får kolla där det står hinterachse i beskrivningen
denna engleska sajt eurocarparts har alltid bra rabatter på delar, kolla vilka stag dom har i sortimentet.
du måste skriva in bilmodell detaljerat i faktarutan för din bil men inget regnummer då du inte har engleska plåtar
du måste ange rabattkåd för att ta del av rabatten
http://www.eurocarparts.com/
hajo70
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Postby hajo70 » Thu 23 Feb, 2017 22:38
Shining! Tack!
180K -03
SLK350 -12
hajo70
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Postby hajo70 » Sun 05 Mar, 2017 22:01
Tänkte återkoppla lite. Kanske någon annan har nytta av det.
Efter lite bläddrande på Lemförders hemsida hittade jag följande 10 delar för min W203:
Bara stag etc:
29629-01 pull rod upper left and right x 2st
29630-01 push rod lower left and right x 2st
29631-01 camber link upper left and right x 2st
31108-01 Stabilizer left
31109-01 Stabilizer right
25173-02 Control arm lower left and right x 2st
Stag med nya monteringsskruvar:
10747-03 pull rod upper left and right x 2st
10977-04 push rod lower left and right x 2st
20731-03 camber link upper left and right x 2st
Fick det för 2600kr inkl porto via Autoteile Fachman.
En annan leverantör erbjöd också Lemförder sats 33500 01 bestående av 8 delar, dvs stabilisatorerna ingick inte. Doc fick jag det till att denna sats inte var för w203 utan w202 och ett antal andra MB-modeller.
Hoppas på att få dit allt under veckan. Hör av mig om missljudet inte försvinner :)
180K -03
SLK350 -12
Return to “W203/C203”
