Belysningen i färddatorn
Hej! Jag har en c240 w203 -01. Ljuset i färddatorns fyrkant i hastighetsmätaren tonar bort mot över- och undersidorna och är nästan normalt mitt i. Vet någon om det räcker att byta någon glödlampa inuti kombiinstrumentet, eller om hela kombin måste bytas?
Re: Belysningen i färddatorn
Är det lite bättre när det är kallt i kupén? I så fall är det displayen som är kaputt. Man får antingen leva med det eller köpa nytt centralinstrument (snordyrt)
s0924 wrote:Hej! Jag har en c240 w203 -01. Ljuset i färddatorns fyrkant i hastighetsmätaren tonar bort mot över- och undersidorna och är nästan normalt mitt i. Vet någon om det räcker att byta någon glödlampa inuti kombiinstrumentet, eller om hela kombin måste bytas?
På min CLK blev det plötsligt svårare att se tecknen i mittre LCD skärmen på den vänstra delen. Alla pixlar fungerar. Ingen bakgrundsbelysning i vänster del, däremot ökar den mot mitten för att bli helt normal på höger sida. Sitter tydligen två lampor för bakgrundsbelysning av LCD'n. Kom fram till att vänster måste vara trasig. Lampans nummer i EPC N000000000977.
Tror du har samma fel.
W128 220 SE 1959
W111 220 SEb 1960
W208 230 Kompressor CLK 2001
W111 220 SEb 1960
Jo, det försämras när det blir varmare, men alla pixlar finns. Kan man byta glödlamporna själv genom att dra ut kombiinstrumentet och plocka isär det?
Tror tyvärr det är ytmonterade lysdioder som belysning i 203ans kluster.
Men felet är i själva displayen tippar jag på. Väldigt vanligt fel på w203 00-04a
https://www.ebay.com/itm/272439060386
Enkel att byta om man är lite kunnig.
Det där var riktigt bra hittat! Önskar det funnits lösa displayer att köpa för några år sedan, när jag höll på med min w203!
s0924 wrote:Jo, det försämras när det blir varmare, men alla pixlar finns. Kan man byta glödlamporna själv genom att dra ut kombiinstrumentet och plocka isär det?
Nu har min lagat sig själv! Alltså en glödlampa som har lite glappkontakt.
W128 220 SE 1959
W111 220 SEb 1960
W111 220 SEb 1960
Har nu beställt display på eBay. Finns bra monteringsfilm på tuben. Tack för alla tips!
Nu är displayen utbytt och bilen är som ny . Bytte samtidigt tredje bromljuset på bakluckan. Kostnad allt som allt 1.050 kr! Tack eBay!
