Motorn på min c240 -01 bara lade av vid körning igår. Startmotorn gick runt som vanligt, men motorn startade inte. Motorlampan lyste och när jag tog ut felkoden var den P0355, vilket tydligen är "Tändspole E" enligt tabellen. Efter en stund startade motorn igen, men när jag stängde av den, så gick det inte att starta igen osv.
Jag antar att det sitter en tändspole per cylinder, men är det så att fel på en tändspole gör att motorn upphör att fungera? Och att den kan fungera igen efter en stund, om än temporärt. Glappkontakt eller vad? Och hur kan det vara så stor prisskillnad; mellan 300 och 2500 kr per styck.
Min undran: Hur kan jag ta reda på vilken som är sönder, vågar jag köpa begagnad på skroten, kan jag byta den själv, måste jag byta alla? Någon som vet?
Mvh, Sven
Felkod P0355
Re: Felkod P0355
Skulle tro att det är vevaxelgivaren som gett upp. Motorn går att starta när den är kall men inte varm. Du kan söka här på sajten om vevaxelgivaren.
Re: Felkod P0355
Tack för svaret! Har inte lyckats utläsa var den sitter (OBS jag är novis, men händig ). Kan jag byta den själv utan alltför mycket problem?
Re: Felkod P0355
Fick leta långt bak i rullorna men här är en kort beskrivning och mycket mer beskrivning behövs faktiskt inte
viewtopic.php?f=30&t=68964&hilit=vevaxelgivaren&start=15#p644277
Re: Felkod P0355
Tack för svaret!
Re: Felkod P0355
Jag kan dock inte helt släppa tanken på att du trots allt hade en felkod på tändspole E vilket jag tolkar som nr 5, dvs den mittersta på vänster sida (förarsidan). Torake må ursäkta, men tändspolar är också värmepåverkbara när de är dåliga, och det kan ju vara så att motorelektroniken stänger ner vid tändspolebortfall för att inte elda upp katalysatorn? Ett förslag vore att skifta de mittersta tändspolarna (höger och vänster) och se om det blir felkod på tändspole B i stället... ?
Bara en fundering i all ödmjukhet...
Re: Felkod P0355
Om jag hade skrivit programmet hade jag ju snarare stängt av bränsleinsprutningen till den cylindern så att bilen kan limpa hem snarare än stänga av hela motorn.
Jag tog för givet att felkoden missuppfattats och att det egentligen var P0335 vilket är CPS och det absolut vanligaste felet på m112.
Men visst, skifta tändspolarna är gratis. Bärgare när den stannar igen, på ett olämpligt ställe, är däremot inte gratis.
Re: Felkod P0355
Tack för tipset! Vev- och kamaxelgivare har ju egna felkoder, så det finns alla anledning att göra den testen.
Re: Felkod P0355
Jag fick stoppet i en rondell på infarten till Kungsbacka, men kunde rulla vidare till en busshålllplats. Som tur är har jag assistansförsäkring så bogseringen till närmaste verkstad blev gratis denna gången. Bra att ha när man har gammal bil! Anledningen att jag frågar om tips är att verkstadskostnaden snabbt kommer upp i nivå med bilens värde och kan man t ex köpa en beg tändspole för 200 kr på Bildelsbasen och montera den själv, så gör jag hellre det än att betala 2.500 kr för en ny plus arbetskostnad till verkstaden. Men då måste jag ju veta vad felet kan vara och hur man gör osv.
Så stort tack för alla tips så långt! Värdefullt för en halvgammal pensionär!
Re: Felkod P0355
Ja, var koden P0335 i stället för P0355 så har torake givetvis rätt. Vevaxelgivare är ju inget ovanligt fel.
Varken tändspole eller vevaxelgivare är någon diplommekanikeruppgift att skifta. Vevaxelgivaren sitter dock en aning akrobatiskt till om man säger så.
Felkoden för tändspole B är väl P0352 om jag minns rätt. Vilket felet nu än är, så är det synnerligen enerverande med en bil som stannar i (tid och) otid...
Re: Felkod P0355
Nej, felkoden är P0355, så ditt tips är högst relevant! Och det vore toppen om det bara är tändspole E, för det verkar vara en enklare sak än vevaxelgivaren. Bra att känna till alla tänkbara närliggande möjliga fel, så tack alla igen! Jag ska återkoppla när felet är lagat, men som sagt; jag är mycket glad för alla tips och synpunkter!
