Jag har en 220CDI Avantgarde m. AMG stylingpkt 2008 som jag importerat från Tyskland. Fantastiskt trevlig bil.
Jag är riktigt nöjd överlag (var tidigare volvofantast men det har gått över nu , men nu har jag ett problem som jag hoppas få hjälp med.
Höger sidoblinkers (i spegeln) ur funktion, MB-verkstaden säger att han inte tror att det är fel på spegeln (det går inte att byta lampor i den utan hela spegeln måste bytas), utan att felet kan vara kabelbrott e.dyl. tyvärr finns det ingen säkringsförteckning i bilen (inte heller i vtg.väskan).
Jag vill inte lämna in för felsökning och inte heller för byte av spegel förrän jag provat allt.
Någon som kan tipsa om en länk eller rent av kan scanna in och lämna en pdf-fil i tråden?
Skulle även uppskatta ett elschema över kabeln så jag kan leta skarvar till att börja med.
Sidoblinkersproblem W204
Re: Sidoblinkersproblem W204
Ta loss spegeln och mät om du har spänning fram, vi har bytt ett gäng speglar inte helt ovanligt att de lägger av.
Jag har bytt bara blinkersglaset på en 2008,men på dom nyare 2009- finns det bara spegelkåpa med blinkersglas att byta...iaf för tre veckor sedan.
vic viper wrote:Ta loss spegeln och mät om du har spänning fram, vi har bytt ett gäng speglar inte helt ovanligt att de lägger av.
Då kom nästa problem, jag har försökt med alla medel och handgrepp förutom våld att demontera spegeln, antar att det finns ett busenkelt sätt att få loss kåpan, men jag har gått bet, tips någon för jag vill inte ha sönder spegeln så jag blir tvungen att byta den.
Du börjar med att demontera spegelglaset,det sitter fast med små plasthullingar i spegelmotorn...om du justerar spegeln så att den står längst ner och ut...då kan man se hur spegelglaset sitter fast i motorn.
Om du drar spegelglaset rakt ut samtidigt som du viker ut plasthullingarna lite,då släpper glaset (går bra att vika ut dom med mätarhuskrok).... om du vill undvika nu när du ovan att få ev skrapmärken från spegelglaset på spegelkåpan så kan du ta lite maskeringstejp runt om.
Sedan sitter det torxskruvar som håller spegelkåpan,du ser hur du demonterar dig fram till blinkersglaset.
