Page 1 of 1
Kondens i strålkastarna
Posted: Sat 05 Jan, 2013 18:28
by Ludde317
Som ny medlem måste jag kolla om det här med forum funkar.
Jag har en w204 -08 som jag fått problem med.
Kondens på insidan av strålkastarglasen. Är det någon som råkat ut för det? Hur avhjälpte ni felet?
Läste i en biltidning att det förekommer på de första årsm. av w204.
Re: Kondens i strålkastarna
Posted: Sat 05 Jan, 2013 19:17
by vic viper
Kollat så att alla locken på baksidan sitter på ordentligt?
Posted: Sat 05 Jan, 2013 19:27
by torake
Sitter det någon dräneringsslang i botten som på W203? Kanske den är igensatt, pga isbildning e. dyl?
Om man kör utan nått av locken på baksidan, blir det bättre eller sämre?
Posted: Sun 06 Jan, 2013 15:42
by Ludde317
Alla locken sitter på plats. Jag skall titta om det finns något dräneringsslang.
Posted: Sun 06 Jan, 2013 19:35
by torake
Ludde317 wrote:Alla locken sitter på plats. Jag skall titta om det finns något dräneringsslang.
Du ser nog ingen dräneringsslang utan att ta av stötfångaren eller hjulhusplasten. Tänkte mera om Johan visste...
Posted: Sun 06 Jan, 2013 19:52
by vic viper
Sitter ingen slang snarare en ventialtionsflärp i gummi, typ som en vinkel, brukar inte vara större än typ 15-20mm
Tror dock inte felet sitter där, i minst 9 av 10 fall där vi sett fukt i strålkastare har det berott på antingen saknade tätningar till locken, dåligt eller ej påsatta lock eller en spricka eller skada i strålkastaren som släpper in fukt, kan inte säga att det är vanligt på 204-serien, inte ens på de tidiga.
Kan vara att en tidigare ägare kört utan lock, fått in fukt som sen kanske inte syns förrän väderleken slår om och bilen bytt ägare.
Posted: Sun 06 Jan, 2013 21:46
by torake
Ja, i så fall är ju lösningen enkel, om det inte är någon spricka i strålkastarn är det bara att ta av locken och tända lamporna till dess fukten torkat ur, och sedan sätta på locken igen. Eller?
Posted: Sun 06 Jan, 2013 22:04
by vic viper
Vi brukar öppna alla lock och klämma fast en kraftig kupéfläkt bakom lampan så att den blåser in varmluft för att torka ut dem fortare,
Posted: Sun 06 Jan, 2013 22:09
by torake
Ludde, kom det här problemet nu precis i dagarna eller? Det verkade ha varit helknasigt väder i Stockholmstrakten, jag hämtade bilen på långtidarn i lördags morse och då fick jag skrapa insidan av framrutorna och sedan ta bilborsten och borsta ur avskrapet kupén för det hade kommit in så mycket fukt i bilen när killarna på Måby hade kört fram bilen till hämtparkeringen. Har aldrig varit med om dess like. (eller jo, med gamla bilar där hela inredningen har varit sur men inte med denna bilen)
Posted: Wed 09 Jan, 2013 19:55
by Ludde317
Tack för alla tipsen!
Jag är imponerad av responsen på min fråga.
Problemen började när det vart kallt ute, kondensen är värre på den ena strålkastren.
Jag skall prova med kupevärmare.
Skall även titta om det kan vara några sprickor.
Tack
// Ludde
