Vid lugn landsvägskörning drog min C220 CDI kombi 2008, med 17" AMG original fälgar,
0,7 vid första tanken och 0,67 vid andra tanken. Jag räknade ut detta när jag tankade, alltså inte uppgifter från färddatorn.
Enligt uppgifter från transportstyrelsen ska bilen dra 0,55 L/mil under landsvägkörning..
Några ideer?
Vad drar era C220?
Hög bränsleförbrukning C220 CDI
Re: Hög bränsleförbrukning C220 CDI
Enfeldt wrote:Vid lugn landsvägskörning drog min C220 CDI kombi 2008, med 17" AMG original fälgar,
Några ideer?
Vad drar era C220?
Nytt luftfilter och rengör lmm om den gått långt?
S212 R170 W126 W204
Samt ca 140 tidigare bilar.
Oj min v8 drog 0,79 på förra tanken mätt mellan tankningarna, Mestadels landsväg. Känns ju märkligt att en C220cdi ska vara i de trakterna och nosa..
Kolla lufttrycket i däcken kan ju vara en grej iallafall!
E250 CDI 4-Matic -15
S500 Coupe Designo -96
Min 200cdi drog 0,47 landsväg de senaste 20 milen körde jag landsväg.110km/h farthållare original 17 tumsdäck.
Blandad 0,75.
Men det är ju en 200.borde din dra mer eller mindre än min??
170hk vs 136hk som jag har i min.du har bättre vrid så kanske du åker snålare.vad vet jag.
Jag kör automat.
Blandad 0,75.
Jag kör automat.
Jag har en 2011, vet inte om motorn är likadan. Körde Karlstad-Stockholm t.o.r den drog 0,51, hastigheten var 100-130km/h för det mesta.
4 personer och vi blev positivt överraskade, hade vi sänkt hastigheten så hade vi kanske klarat 0,45 Förbrukningen var baserat på tankningen samt trippen. Färddatorn låg hyfsat lika.
Det mesta den dragit vid typ bara stadskörning är nog runt 0,7, och då är det en automat.
Tack för svaren!
Lufttrycken i däcken har jag kollat. Är dock lite skeptisk till däckmärkena. Har aldrig hört talas om de. Men de går tyst och fint efter vägen..
Bilen har gått 10000 mil och har automatlåda.
Om jag såg rätt i serviceboken så var inte luftfilterinsats kryssat i att det var bytt
Så det ska jag kolla upp!
Bilen ska in på mercedes på tisdag för att kolla om dom kan hitta varför den drar så mycke.
Samt att några gånger har det dunkat till i drivlinan vid växling och förut tyckte jag att den växlade lite ryckigt...
Vad säger färddatorn att du har för förbrukning när du kollar ?
Vore intressant med en jämförelse mot den du räknat fram
Några ideer?
Vad drar era C220?
Minns inte exakt, men det låg just under den verkliga förbrukningen ca 0,65.
Jag har en c200 CDI 2008(gamla motorn med 5-stegad automat), den drar 67 i stan, 60 på landsväg/100kmh och 72 i 140km/h.
Färddatorn stämmer perfekt mot framräknat.
petercab wrote:Jag har en c200 CDI 2008(gamla motorn med 5-stegad automat), den drar 67 i stan, 60 på landsväg/100kmh och 72 i 140km/h.
Okej. Tack för svar!
Ingen som har en C220 CDI 2008 eller känner någon och vet hur mycket deras bil drar?
Bilen har varit inne på Mercedes för felsök av hög bränsleförbrukning samt ryckig växling vid uppväxling från 1ans växel till tvåan.
De hittade inga fel på bilen. Men luftfiltret blev bytt.
Hoppas att det är jag som har fel angående växellådan, men jag tycker att den "hugger till" en gång när han lägger i 2ans växel.
Senaste tankningen idag efter landsvägskörning drog bilen 0,68..
Vilket lyfttryck rekommenderar ni på 17" däck.
225 fram och 245 bak.
Märket på däcken är Star Performer TNG UHP.
Verkar vara ett lågprisdäck..
Enfeldt wrote:Märket på däcken är Star Performer TNG UHP.
Vem f-n sätter "Star performer" på en 5 år gammal mercedes?
De kostar 650kr/st på Däckonline, där Continental SC 5 i samma dimension kostar 1130kr
Snacka om att låta snålheten bedra visheten...
Ja det lät inget roligt med däcken, byt till något i stil med Michelin istället. Hoppas inte tidigare ägare snålat in på annat också
Enfeldt wrote:petercab wrote:Jag har en c200 CDI 2008(gamla motorn med 5-stegad automat), den drar 67 i stan, 60 på landsväg/100kmh och 72 i 140km/h.
har en E220 -08 och den ville ha 0,56 landsväg från skåne till sthlm i helgen. Blandat blir det närmare 0,7 dock men det är ju en tyngre bil.
S212 R170 W126 W204
Ang ryckningen i lådan - Det är inte så att den behöver vänja sig med din nya körstil?
Alla bilar av modernare slag anpassar sig ju efter hur föraren kör bilen. Kommer en ny förare in efter 10,000 mil som kanske kör mer aggressivt eller lite lugnare än tidigare, så tar det ett tag för den att anpassa sig på nytt.
Bara en liten teori.
För övrigt så får jag aldrig min E220CDI att dra lika lite som alla andras, så jag väntar med spänning på om det blir något resultat för din del.
Alla mina filter är bytta, luften är som sig bör i däcken, och inga bromsar ligger på. Antar att det måste vara min högerfot det är fel på.
Garaget
