Har en C350 kombi från 2008 där parkeringssensorn börjat krångla När man lägger i backen blir det tvärrött och piper hela tiden och tillslut stängs den automatiskt av. Problemet har kommit och gått några gånger men har aldrig hänt när jag startat och lagt i driven direkt, bara med backen. Detta får mig att tro att det är en av sensorerna bak som börjat falsklarma.
Någon som vet om man enkelt kan se vilken sensor som krånglar?
Problem med parkeringshjälpen (PTS) C350T
Re: Problem med parkeringshjälpen (PTS) C350T
Går tyvärr inte att se utan diagnosdator, en del säger att man kan känna på givarna om de funkar eller ej, men jag har aldrig lyckats.
Med stor sannolikhet sensor 7 (Höger yttre) eller sensor 10 (Vänster yttre) som lagt av,dom lägger av pga saltet/gruset som landar på dom. Om man tittar på baksidan av sensorn så kan man se att limmet svällt upp.
Kolla efter yttre skador på dom också.
Var hos bilprovningen igår och dom gjorde en E-diagnos (för 50 spänn ) som pekade ut sensor 7. Så då är det väl högre yttre sensorn bak precis som jag blev tipsad om. För nummer 7 är väl den längst ut på högre sidan bak?
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Man räknar sensorernas placering från vänster sida fram som nr 1,nr 10 nedanför vänster bakljus.
Om du ska lacka den själv,så är det Max 160MY som gäller i tjocklek på lackering.
