Tack och lov så bor man i den delen av landet som borde vara snöbelagt, sorgligt nog så är det inte så, icke..
Temperaturen pendlar nu kring +-0 grader. Vilket ställer till det när backspeglarna fälls in då jag låser den. Nederbörden bör som sagt komma ner som snö den här årstiden, men det är regn... Vilket fryser när minusgraderna sedan kommer.
Hur går man till väga för att få bort denna funktion?
Tack på förhand!
// Robban
Programera bort funktionen "infällda backspeglar"?
Alltså, har du tändstift under huven så kan man på sätt och vis kalla motorn batteridriven.
Mercedes 320cdi w204 4MATIC AMG
___________________________________
Re: Programera bort funktionen "infällda backspeglar"?
Tryck på knapparna hö eller vä som sitter på vänster sida på ratten,stega dig fram till menyn där det står bl.a. Kombiinstrument,Bilen,Ljus.
Stega sedan neråt tills du kommer till Komfort och tryck OK,stega ev neråt tills meny för infällning av speglar vid låsning kommer fram och tryck OK för att avaktivera funktionen.
Tryck på returknappen för att komma ur menyn.
Barnsligt lätt! Tack så mycket.
