Verktyg till byte av bromsvätska.
C-klassen, började tillverkas mellan 2007 och 2014.
krakus
Hemmamekare
Hemmamekare
Postby krakus » Mon 29 Feb, 2016 09:55
Jag tänker skaffa verktyg för framtida gör det själv service.
Vi har två bilar på samma chassi.
En E 200 (C207) coupe och en C 180 (W204) kombi båda från 2011.
Vad är det för verktyg ni rekommenderar till byte av bromsvätska?
2. Det står på korken "DOT4+". Går det att använda vanlig "DOT 4" eller måste det vara "+" ?
SLK 2.0 cab 136 hk man - 1997
E 200 CGI Coupe 184hk aut - 2011
mercakrull
Wannabe
Wannabe
Re: Verktyg till byte av bromsvätska.
Postby mercakrull » Tue 01 Mar, 2016 09:03
Jag kör med en vacuumsug som du kopplar till tryckluft. Mercaverkstan i byn där jag bor, de har en maskin som både matar bromsvätska och lägger på tryck, samt leder ner gammal bromsvätska i en egen tank på vagnen. Skall inte behövas något hokuspokus med Stardatorer och skit enligt "min" mek. Jag har inte bytt själv på min än då min bil är så pass ny, men det kommer som barnmorskan sa.
:-D
krakus
Hemmamekare
Hemmamekare
Postby krakus » Thu 03 Mar, 2016 22:51
Nu har jag hittat något som är bra och enkelt att använda. En person fixar både byte av bromsvätska som avluftning.
http://www.mekonomen.se/bil/verktyg/for ... g-pa1267sv
Postby Marie » Fri 04 Mar, 2016 01:20
krakus wrote:Nu har jag hittat något som är bra och enkelt att använda. En person fixar både byte av bromsvätska som avluftning.
Den verkar svåranvänd för bromsvätskebyte. Att behöva släppa trycket och lossa varenda gång man behöver fylla på (i synnerhet i den bakre lilla kammaren). Inget verktyg jag skulle välja i varje fall. Alldeles för sannolikt att man blåser ner luft i bromssystemet och behöver börja om igen.
I brist på en riktig verkstadsapparat som kontinuerligt fyller på med bromsvätska under tryck, så håller jag mig till vacuumluftare. Då är det åtminstone enkelt att fylla på i behållaren *ofta*.
mercakrull
Wannabe
Wannabe
Postby mercakrull » Fri 04 Mar, 2016 06:34
En sån funkar bra. Lika enkel lösning som genial. Men den är lite omständig.
Precis som Marie skriver måste man lossa slangen och skruva locket varje gång man ska fylla.
Blir rätt slabbigt med en sån.
Jätteviktigt att trycket i hjulet är lågt. Strax under en bar är lagom.
Räcker för en hobbypulare, men jag rekommenderar bättre grejer.
mercakrull
Wannabe
Wannabe
Postby mercakrull » Fri 04 Mar, 2016 10:31
Satsa hellre på en sån här "typ", men den kräver ju att man har kompressor. Har man inte kompressor duger en luftman som "locket med slang" heter. Jag menar hobbypular man och byter bromsvätska
varannat år kan man krabba lite med bromsvätska, men har man kompressor är det inget snack.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... 000031634/
krakus
Hemmamekare
Hemmamekare
Postby krakus » Sat 05 Mar, 2016 01:54
Utan kompressor, kan man pumpa bromspedalen
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... 000017001/
Postby Marie » Sat 05 Mar, 2016 02:07
Även utan kompressor kan man också "vacuumlufta". I husvagnen/stugan i Alperna har jag en sådan här - för de tillfällen jag behöver göra något bromsjobb på bil eller motorcykel:
https://www.louis.de/artikel/mityvac-br ... r=10003261
Den är dessutom användbar för felsökning i och kontroll av vacuumsystemen på en Mercedesbil.
mercakrull
Wannabe
Wannabe
Postby mercakrull » Sat 05 Mar, 2016 05:06
krakus wrote:Utan kompressor, kan man pumpa bromspedalen
Den där rekommenderar jag inte. Backventilierna är så hårda så när du trampar till så skjuter den av slangarna.
Det går att fimpa av fjädrarna i dom lite men nej satsa på något annat. Vacuumsugen Marie länkade till funkar bra även att det blir mycket pumpande på bakre hjulen.
Hade jag inte tryckluft skulle jag hellre köra på en Luftman. Det är bra grejer. Gärna ihop med den Biltema satsen du länkade till, men skit i backventil och använd bara flaska och slang att tappa bromsvätske i.
krakus
Hemmamekare
Hemmamekare
Postby krakus » Sat 05 Mar, 2016 23:16
Tackar.
masi
Postby masi » Fri 13 May, 2016 23:59
Om du har en slang som räcker ner till botten på en gammal ölflaska och har lite bromsvätska i flaskan så är det bara att öppna nippeln och sätta sig i bilen och pumpa.
Så länge slangen håller sig under ytan kan du ju inte få in luft. Svinenkel och fungerande lösning!
/Mats
VW Golf Alltrack TDI, '17
VW Golf SC TGI, ' 15
MB C200 '94 Esprite *såld*
MB E240t '01 Classic *såld*
krakus
Hemmamekare
Hemmamekare
Postby krakus » Mon 23 May, 2016 21:16
Jag körde med Biltemas
Det gick bra... Tack för det!
Jag blev dock förvånad att det gick så fort!. Två tre pumpningar med bromspedalen och bromsvätske behållaren var nästan tom! Tur att vi var 2. Kunde se det...
Return to “W204/C204”
