Hej, har en 220cdi från 2012 som helt plötsligt inte varvar mer än 2k och turbon inte laddar, typ limp home mode.. Inga felmeddelanden i instrumentet till en början men sen tändes motorlampan.
Tog ut felkoder och den och fel på laddtrycksgivaren så jag böt den utan något gott resultat då fick jag dessa:
Tips på vad det kan vara?
204 220cdi varvar inte mer än 2k
W124 500E 1992 hobbybil
W123 250S 1980 projekt
Re: 204 220cdi varvar inte mer än 2k
Vart satt laddtrycksgivaren placerad som du bytte?
Van der Verhart wrote:Vart satt laddtrycksgivaren placerad som du bytte?
I framkant på motorn uppepå, vanligt att den byta enligt mercedes
kimsababy wrote:Van der Verhart wrote:Vart satt laddtrycksgivaren placerad som du bytte?
Den som är vanlig att byta enligt mig sitter på vänster sida bakom och snett nedanför oljefiltret,har bara bytt den när det är fel på laddtryckssensor.
Van der Verhart wrote:kimsababy wrote:Van der Verhart wrote:Vart satt laddtrycksgivaren placerad som du bytte?
Hmm okey! Minns du om den såg ut såhär??
Fyfan nu har lådan börjat hugga när jag bromsar in för ett rödljus.. Saknar min toyota just nu!:)
Ta ett kort på vart den satt,vill minnas att dom är ganska lika.
Van der Verhart wrote:Ta ett kort på vart den satt,vill minnas att dom är ganska lika.
Ska göra det imorgon, tack!:)
Vad använder du för program för att läsa felkoderna?
twostroke wrote:Vad använder du för program för att läsa felkoderna?
Autocom
Laddtrycksgivare nr2 bakom oljefiltret var boven i dramat!
Blev den ok om man startade om bilen? Vår glk med samma motor hade ingen tomgång i morse när frun skulle på jobbet. Bluddrade lite också tydligen. Efter omstart gick den som vanligt.. Inga larm fick hon heller...
Nu: a124, x204
Jojjet wrote:Blev den ok om man startade om bilen? Vår glk med samma motor hade ingen tomgång i morse när frun skulle på jobbet. Bluddrade lite också tydligen. Efter omstart gick den som vanligt.. Inga larm fick hon heller...
hmm nää hjälpte inte att starta om bilen.. däremot om jag tog bort felkoden tog jag mig hem för att sedan ha samma problem vid omstart
kimsababy wrote:Jojjet wrote:Blev den ok om man startade om bilen? Vår glk med samma motor hade ingen tomgång i morse när frun skulle på jobbet. Bluddrade lite också tydligen. Efter omstart gick den som vanligt.. Inga larm fick hon heller...
Ok. Har inte hänt igen heller. Vette tusan vad som kan ha hänt. Den hade stått i varmgarage över natten, brukar stå ute annars. Och det var strax under kvarts tank, jag misstänker nåt med bränslet. Åkte och tankade den full samma dag på en annan mack. Har ju läst att dieslar kan vara känsliga på bränsle?
Nu: a124, x204
