Motortemperatur låg?
C-klassen, började tillverkas mellan 2007 och 2014.
Frontstar
Medlem
Medlem
Postby Frontstar » Wed 30 Nov, 2016 09:21
Tempmätaren på min C180 (156 hkr bensinare) från 2010 håller sig oftast under 80 grader. Den rör sig mellan 60-80 grader. Jag vet inte vad som räknas som normalt men enligt tempmätarens grafiska utformning borde "normalt" vara då mätarnålen är horisontell, d.v.s 80 grader.
Går min motor för kallt ifall den ligger mellan 60 -80 grader?
Per_230E
Re: Motortemperatur låg?
Postby Per_230E » Wed 30 Nov, 2016 16:24
Byt termostat så ska du se att den lägger sig stabilt en bit över 80 grader varm...
W212 E220CDI AMG -12
kimsababy
Postby kimsababy » Wed 30 Nov, 2016 23:32
Min 220cdi ligger precis ovanför 80gradeer så det låter lite lågt på din bil
W124 500E 1992 hobbybil
W123 250S 1980 projekt
Frontstar
Medlem
Medlem
Postby Frontstar » Thu 01 Dec, 2016 13:53
Min bils normaltemp ligger nog närmare 60 än 80 grader.
Det kanske är termostaten som börjar ge upp. Byter man termostat enkelt på en sådan här motor eller sitter den illa till och kräver att halva motorutrymmet behöver tas isär?
torake
Postby torake » Thu 01 Dec, 2016 15:18
Den sitter i svarta plaststruten fram på motorn. Två skruvar och det är klart!
Postby Marie » Thu 01 Dec, 2016 17:16
Frontstar wrote:Min? bils normaltemp ligger nog närmare 60 än 80 grader.
Den börjar inte ge upp. Den har redan gett upp.
MB 250d -86
Hemmamekare
Hemmamekare
Postby MB 250d -86 » Thu 08 Dec, 2016 16:44
92 graders termostat var det enda som fanns till min 220cdi -07 att köpa... Blev inte mer än 60 grader innan jag bytte termostat, så byt den, det gjorde susen ! Är det minusgrader ute så tar det ett bra tag innan motorn blir varm ( normal landsvägstempo )
MB 240d 3,0 -75 ( w115 )
MB 250d -86 ( w124 )
MB 300se -88 ( w126 )
MB 280se 3,0d -76 ( w116 )
MB 250td 20v -96 ( w124 )
MB 220cdi -99 ( w210 )
MB 220cdi -07 ( w204 )
MB 220cdi -14 ( w212 )
MB 190d -85 ( w201 )
Riktiga män luktar diesel !
Immelmann
Halvproffs
Halvproffs
Postby Immelmann » Thu 08 Dec, 2016 23:37
Frontstar wrote:Min bils normaltemp ligger nog närmare 60 än 80 grader.
Jag lossade slangen på expansionskärlet och lät det rinna ut några liter innan jag bytte. Blev knappt något spill alls.
W128 220 SE 1959
W111 220 SEb 1960
W208 230 Kompressor CLK 2001
Tower
Postby Tower » Sun 11 Dec, 2016 23:48
Frontstar wrote:Tempmätaren på min C180 (156 hkr bensinare) från 2010.../... rör sig mellan 60-80 grader.../..
Jag har motsvarande bil/motor (M271.820; direktinsprutad turbo 1,8 lit).
Hade samma symtom, det blev allt mer markant. Jag bytte nu termostaten och - vilken skillnad :!: Nu en varm kupé, bättre motorgång, lägre bränsleförbrukning :-D
Felet har nog funnits länge... Termostaten är komplicerad med ett antal kontakter mm Den styrs av motorelektroniken! Stjärnans bil fick byta åt mig
/tower
Frontstar
Medlem
Medlem
Postby Frontstar » Mon 12 Dec, 2016 13:47
Hur mycket tog dom för ett byte, Tower?
Jag har inte riktigt kommit underfund med min bils termostat ännu. Jag har studerat tempmätaren flitigt senaste veckorna. Nu är det ju rätt kyligt ute, kring 0-sträcket eller några minus ibland. Vid korta körningar, mindre än 1 mil, så hinner tempmätaren inte upp till normala 80 grader, den hamnar mellan 60 -70 grader. Då man kör lite längre sträckor, 3 mil eller så, går dock temperaturen upp och lägger sig runt 80 grader.
Kan det vara så att termostaten i en så här pass modern bil skiljer sig i arbetssätt från en sådan som satt i de gamla Volvo Amazonerna? Alltså att vattentemperaturen, av olika anledningar, tar lång tid på sig att varm? Samtidigt finns det ju en miljövinst med att motorn kommer upp i normal driftstemperatur så snabbt det bara går.
Hur länge/långt behöver du köra innan tempen står på normal, Tower?
Tower
Postby Tower » Mon 12 Dec, 2016 14:06
Frontstar wrote:Hur mycket tog dom för ett byte, Tower?
Ring o tala med dom tel 08-121 484 84 (Micke)
Absolut. Som jag skrev, prylen är komplicerad med diverse kontakter och anordning som öppnar/stänger. Motorns styrdator reglerar termostaten. Motortemperaturen ska förstås ligga helt stabilt oavsett körning/yttertemperatur.
Nu efter bytet, kanske 5min
/tower
Frontstar
Medlem
Medlem
Postby Frontstar » Fri 17 Mar, 2017 15:28
Nu har jag kommit till skott och bytt termostat i min bil, det blev Stjärnans bilteknik i södra Stockholm som fick uppdraget och kalaset kostade 2900:-.
Och helt klart blev det skillnad, snabbare upp i temp. Det som förut kunde ta minst 15 min på motorväg går nu på 5 min.
En sak dock som jag funderat över. Jag vet inte vad som ska betraktas som normal temperatur men med Mercedes sinne för ordning och räta linjer borde normal vara då mätarnålen ställer sig horisontellt, d.v.s 80 grader enligt graderingen. Min mätarnål anser nu att ca 90 grader är normalt. Nu är väl dessa mätare inga precisionsinstrument men ändå undrar jag lite? Är det OK med en arbetstemp på 90 grader för en modern turboladdad motor?
torake
Postby torake » Fri 17 Mar, 2017 15:38
Min M271:a låg på 86 grader. 90 är helt okej. Ju högre temp desto lägre bränsleförbrukning, inom rimliga gränser.
Men knepigt att höra att de gjort en väldigt enkel grej till en väldigt komplicerad - behöver man verkligen elektronisk termostat?
Frontstar
Medlem
Medlem
Postby Frontstar » Fri 17 Mar, 2017 16:43
Ja Toråke, det är lite Italienskt över det hela: Att göra en simpel sak på ett komplicerat sätt. :-)
Return to “W204/C204”
