Ngn som vet om man måste in på verkstad för att nolla detta larm ?
Fick larmet för en vecka sedan på min 200cdi 2010
Kollade beläggen idag och de såg ok ut..... Sitter bara en slitagevarnare på denna bil ( = höger fram).
Bytte i alla fall till nya belägg fram ,satte tillbaka den gamla givaren.... Och felkoden kommer igen.
Tar då bort givaren men felkoden kommer ändå.
Kan det ha blivit ngt kortis i givaren och felkoden ligger kvar och måste nollas på verkstad ?
Ngn som vet ?
Tack på förhand
Larm slitagevarnare bromsbelägg
- MB S-KLASSE
W212, W204, W169
Re: Larm slitagevarnare bromsbelägg
Men - ligger inte ny slitagevarnare med nya klossarna(?). På min S202 gjorde det så i allafall.
Det verkar rimligt att byta till ny varnare.
/tower
/tower
Givaren gör att kretsen är sluten,när givaren tar emot bromsskivan ett tag så går tråden av och därav larm i KI.
På W202 så jordar givaren i bromsskivan och därav larm.
- MB S-KLASSE
Men givaren har inte varit i kontakt med bromsskivan.
Larmar i alla fall
Larmet kvar trots att jag tar bort slittage varnaren.
Min misstanke är att larmet måste nollas för att försvinna ?
Larmar i alla fall
W212, W204, W169
Kan det vara så att det är en kant på bromsskivan?
Den varnar när givaren inte sitter i kontakten också,har du mätt upp givaren med en multimeter?
Larmet i KI försvinner när du vrider av tändning,återkommer så länge det finns ett fel i kretsen.
- MB S-KLASSE
Ok Tack.
Skall köpa en ny givare o prova.
Provade utan givare och det larmar ändå men
det kanske måste sitta en felfri givare där för
att larmet skall försvinna
Kant på bromsskivan finns men inte så mycket men hur
kan den påverka det hela ?
W212, W204, W169
Givaren nöts av på kanten av bromsskivan och då larmar den. Det verkar som du har ett avbrott i givaren,om du ändå ska köpa en ny så kan du skala av kablarna på givaren och tvinna ihop dom och klämma dit en skarvkabelsko och se om larmet försvinner.
- MB S-KLASSE
Tack för bra tips !
Slitna belägg ökar risken att givaren kommer i kontakt
med kanten på bromsskivan.
Bilen har "bara" gått 13000 mil så bromsskivorna
får hänga med ett tag till
W212, W204, W169
- MB S-KLASSE
