Skrammel i framvagn
Skrammel i framvagn
Nu vid 10700 mil börjar min w204 skramla i vänster framupphängning.. Vad tror ni först och främst,de "stående" stagen(vad dom nu kallas)? Känns liiite tidigt,men minns farsan hade en S70 -00 en gång,och där byttes dom innan 5000mil..
Re: Skrammel i framvagn
Kränghämmarstag eller stag till krängningshämmaren, är det de du tror på? Det är i så fall enkelt att kolla, det är bara skruva bort det på ena sidan och köra. Blir det tyst så har du boven där.
Tack för ditt inlägg.. Det var fjädern som gått av ett varv uppe,suck.. Är väl vettigast att byta i båda sidor då? Brukar man även byta lagret uppe då samtidigt eller är det överkurs?
Om det var original fjäder och du sätter i en ny original fjäder från mercedes behöver du inte byta på båda sidor.
Du sparar inget arbete på att byta på sidan som är hel men om du skall låna/hyra fjäderkompressor då kan det vara värt att ta båda fjädrarna och båda lagren samma dag, så är det gjort seda.
Ok,tack. Ska kolla lite priser och fundera lite.. Detta är första "bekymret" sen jag köpte bilen ny -09,så man ska väl inte klaga.. Eller förresten,lamphållare höger bak har jag bytts pga okontakt/"svetsning...
- Hemmamekare
Fick oljud i min framvagn också men det var en spindelled... Även "svetsning" i ena baklampan, kontaktstycket brann upp !
MB 240d 3,0 -75 ( w115 )
MB 250d -86 ( w124 )
MB 300se -88 ( w126 )
MB 280se 3,0d -76 ( w116 )
MB 250td 20v -96 ( w124 )
MB 220cdi -99 ( w210 )
MB 220cdi -07 ( w204 )
MB 220cdi -14 ( w212 )
MB 190d -85 ( w201 )
Riktiga män luktar diesel !
