Hallå!
Nu är det så att vajern till huvlåset gick av i min bil. Någon som har tips på hur jag kan få upp huven?
Vajer till huvlåset av?
Re: Vajer till huvlåset av?
Om du demonterar vänster främre innerskärm så ser du huvvajern som går från 1-2,den sitter i överkant på strålkastaren och går att dela där.
Okej, ska ta och kolla upp de. Tack för svaret :)
Kan det vara så enkelt att huvöppnaren i bilen gått sönder så att vajern inte sitter fast i den röda delen?
Nej tyvärr så är det inte så enkelt då jag har dragit ut vajern från höljet för att se hur långt in den är av och den måste nästan ha gått av där var den delar sig från en till två :/
