S204 går ej att låsa på nyckeln
C-klassen, började tillverkas mellan 2007 och 2014.
Hannu_
Prospect
Prospect
Postby Hannu_ » Sat 17 Nov, 2018 14:42
Nu är det så att bilen ej går att låsa på någon av fjärrnycklarna. Har aldrig hänt förut. Så jag testade ta och koppla ut batteriet från bilen över natten, då fungerade utan problem att låsa bilen igen. Nu ett par dagar efter så går bilen inte att låsa på nyckeln igen..
Någon som har någon koll på vad som kan vara galet?
Van der Verhart
Re: S204 går ej att låsa på nyckeln
Postby Van der Verhart » Tue 20 Nov, 2018 19:12
Åker locket ut på EZS (Tändningslås) hela vägen?
Du kan testa att stoppa in fingret och försöka låsa.
Hannu_
Prospect
Prospect
Postby Hannu_ » Sun 10 Feb, 2019 22:26
Glömde skriva att problemet är löst. Var rattlåset som hade gått sönder så blev byte av tändningslås för min bror.
Dock så har "mercedes" verkstan lyckats göra ett nytt fel i bilen som dom vägrar stå för och påstår att den var så från början när brorsan lämna in bilen. Displayen i mätarhuset var helt vit när vi hämtade tbx bilen. Vilket den inte har varit innan, även han som bärgade bilen kommer ihåg att den fungera när han tog ner bilen från bärgaren hos mercedes verkstan.
Return to “W204/C204”
