Har märkt att startbatteriet i min C220 CDI med start/stop har börjat bli lite dåligt (har ca 625 CCA E kvar av 800 CCA E). Bilen har även dieselvärmare som är gott att använda nu när det börjar bli kallt men den drar ju en hel del ström från batteriet och börjar lura på att köpa ett nytt startbatteri pga. detta.
Har hittat tyska näthandlare som säljer 80Ah 800A AGM-batterier av god kvalitet (Tudor/Exide, Varta, Bosch, Banner etc.) för ca 1800 kr inklusive frakt. Själva bytet rent fysiskt är ju ganska enkelt, så jag tänkte göra bytet själv, vilket lär spara en bra slant mot att köpa batteriet av en verkstad och få det monterat av verkstaden, bara själva batteriet kostar väl minst 3000 kr eller mer här i Sverige...
Hur är det på dessa modeller, behöver man registrera nytt startbatteri mht. bilens "intelligenta batterisensor" som i sin tur övervakar och ger styrning till bilens elektronik och ev. hur laddningen skall ske av batteriet?
Jag vet att BMW har den tekniken och där behöver man registrera ett nytt batteri om man monterar ett motsvarande som satt där innan (samma typ tex. AGM och samma kapacitet). Byter man till ett batteri av annan typ (vått/AGM) och/eller med annan kapacitet, ska programmering göras.
Jag vet att det kommer att "fungera" åtminstone kortsiktigt om man bara byter, men på BMW-bilar får man problem med kortare livslängd på batterierna och/eller funktionsproblem med diverse elfunktioner då bilen "tror" att det sitter kvar ett gammalt slitet batteri i bilen trots att det är nytt och att laddningen av detta då inte sker optimalt.
Har pratat med en "allbilsverkstad" och de sa "det är bara att byta batteriet och tuta och köra efter bytet, någon programmering eller liknande behövs inte!" - men jag vågar inte lita riktigt på dem.
Finns det lämpliga diagnosinstrument som klarar registreringen eller kan man t om göra det via bilens färddator på något sätt utan att koppla in något diagnosinstrument?
Vad tar Mercedesverkstad för en registrering/"nollning" av startbatteriet
Någon som har koll?
Mvh
Johan B
Registrera nytt startbatteri?
Re: Registrera nytt startbatteri?
För de som kan vara intresserade av detta, har jag nu luskat vidare och fått svar från en auktoriserad MB-verkstad och MB-specialist och båda gav entydiga svar att man inte behöver registrera batteribytet som hos t ex BMW...men det kan vara bra att han strömanslutning vid bytet för att undvika att få felkoder och behöva kalibrera om diverse funktioner som styrvinkelgivare och fönsterhissar mm.
Jag glömde dock att fråga dem om det räcker med det lilla 20Ah-batteriet som sitter i "reservhjulsbaljan" i bagaget...någon som har koll på om det strömförsörjer bilen om man lossar polerna vid huvudbatteriet?
Mvh
Johan B
Mvh
Johan B
- Hemmamekare
Bra tråd ! Behöver också snart byta mitt batteri, har en 220cdi -08 som rullat 26k nu, med org batteri fortfarande... Att det fanns ett litet batteri i baljan hade jag inte en aning om, vad är det till för, minne mm ?
MB 240d 3,0 -75 ( w115 )
MB 250d -86 ( w124 )
MB 300se -88 ( w126 )
MB 280se 3,0d -76 ( w116 )
MB 250td 20v -96 ( w124 )
MB 220cdi -99 ( w210 )
MB 220cdi -07 ( w204 )
MB 220cdi -14 ( w212 )
MB 190d -85 ( w201 )
Riktiga män luktar diesel !
Om jag har förstått det hela rätt, finns det i bilar med start-/stop-funktion.
Bara att lyfta på golvet i bagaget och ta bort "facket" så ser du batteriet...om det finns där.
Är ett litet AGM-batteri på 18-20Ah.
Monteringen gör tyvärr att man inte får plats med reservhjul.
Mvh
Johan B
Mvh
Johan B
- Hemmamekare
Hittar inget extrabatteri på min bil, men den är ju gammal iofs & utan start/stop-funktion. Anyway, jag lyfte strömmen på min i helgen, en lite längre stund, ca 1,5tim, bilen funkade som vanligt efter det, tror inte nåt behöver kodas in ( inte på min gamla skuta iaf ) Om bilen inte står strömlös flera dygn borde det funka & vad tar det att byta batteri, 10 min ?
Har lärt mig att man ska lyfta av minus först & sätta dit plus först för att slippa "tjuvrusningar" på elsystemet.
Ja det där med bil utan reservhjul tycker jag är katastrof, hur tänkte dom där...? En kompressor & en "kanon" är allt som finns i min bil, vad hjälper det om man får ett hål i däcket ?
