Hej kommer ingen kyla alls. Ac är trycktestad,är ok med kylmedel i den. Tycker mig inte höra att den klickar,av och på som det gjort i andra bilar jag haft. Den trycker ut värme,även när jag trycker på off, på panelen. Känns klart att det kommer värme när man kör. När jag sätter på full fläkt,och riktar luftflödet till mitten utblåsen. Då kommer det lite vid dom yttre utblåsen. Mitt i panelen ingenting. Dåligt blås även,på golvet. Defrostern känner man att det blåser. Vet inte om det med luftflödet,har nåt med Ac att göra.
C320 CDI 2007
Hjälp bastu i bilen Ac problem
Re: Hjälp bastu i bilen Ac problem
Dåligt flås i fläkten kan vara igensatt kupefilter men känns ändå som något annat om du inte kan styra luftflödet. Konstant värme hade jag flera gånger på våran 210'a med strulande duoventiler. Ofta första varma dagarna på våren som det inte gick att få ned värmen efter vintern och då hjälpte byte av duoventilen och ibland hjälpte det att ge den en välriktad smäll så hoppade den igång men ett jäkla meck att byta skiten då den sitter trångt så försök komma åt att känna så den stänger flödet så du inte skruvar i onödan.
Minns inte hur det såg ut med kompressorn till ac'n men om man kommer åt att se den vid remskivan så ser du nog om den greppar och snurrar med när du slår på full kyla.
Okey vet du var duo ventilen sitter? Försökte se kompressorn,men såg den inte. Ska ta bort plastkåpan,över motorn. Då kanske man ser den
Dubbelpost
På 210'an satt den på passagerarsidan i ytterhörnet mot torpedväggen. 211 på youtube https://www.youtube.com/watch?v=Vhkk04OvwdM
Sök på duo valve så hittar du säkert på din modell med
Sökte på youtube,hittade inte nåt på w204. Ska kolla på bilen,man borde väl se var slangarna går in i torpedväggen
