Hej! förra året införskaffades pärlan min E420. Då jag är nybliven mercafantast så var glädjen stor. Den hängde med hela sommaren men till hösten så började en lampa att lysa, ASR.
Till en början så lös den bara då och då men det blev alltmer frekvent och nu lyser den hela tiden. det som händer när den lyser är att gasen slutar att fungera. man kan ta bilen framåt genom att trycka pedal i botten. antar att den går på något slags nödläge då.
lämnade in bilen till MB-service i Högdalen och dom kunde konstatera att spjällhuset är trasigt. då ett nytt kostar runt 12000kr så ville jag se mig efter ett beg först. men det verkar hopplöst, hittar en hel del spjällhus som är till utseendet likadana som mitt men har andra seriernummer än mitt. vissa säljare på ebay skriver oxå att spjällhus från S500/S420 passar till min E420
Nån som har någon erfarenhet av det här?
serienummer spjällhus: 000 141 94 25
E420 93a Trasigt spjällhus
Re: E420 93a Trasigt spjällhus
Jag sökte också ett spjällhus i vintras, kollade flera månader på Ebay. Men hittade aldrig ett till ett enligt mig vettigt pris.
Och hittade inget gasspjäll upplagt på laga.se eller bildelsbasen.se.
Kollade då på laga.se efter motorer. Gasspjället som jag skulle ha satt på E280, E320 och E300-24 med ASR, så jag kollade helt enkelt upp alla såna motorer jag hittade. I infon till varje motor står VIN/chassinr på bilen motorn har suttit i, då är det bara att kolla upp vad bilen har haft för utrustning. I mitt fall så noterade jag alla som hade ASR. Och sen mailade jag alla de skrotar som hade en eller flera motorer som borde ha rätt gasspjäll och hörde om jag kunde köpa det löst. Och självklart gick det bra, betalade 1000kr+frakt.
Låter omständigt kanske, med tog inte mer än 30 min
Tack för tipset.
vart kollar jag upp vad bilen har haft för utrustning?
000 141 94 25 verkar sitta i dessa motorer.
All 119.974 from 007766
All 119.975 from 010029 (w/ ASR)
Vilka det är vet jag inte. 400, 420 och 500 kanske? Eller bara 420 och 500.
http://mb.ilcats.ru/ där kan du klistra in VIN och så kommer utrustningslistan upp.
Gjorde jobbet åt dig...
119.975(Alla har ASR)
http://www.laga.se/delinfo.aspx?delindx ... elkod=7201
119.974
Sätt dig och ring runt och hör om dom säljer spjällhuset till lagernummer "xxxxx"
119.974
Haha! fasiken vad snällt utav dig:) tackar så mycket.
Så lite så... Glöm inte skriva hur det gick, om du fick tag i ett
Det här va bra läsning! Sitter själv med samma problem som förmodligen är spjällhuset, fast i min 500:a!
Borde vara samma hus då!?
Mercedes 500E -91 Bilder --> http://www.garaget.org/?car=74028
Jo, det borde det vara.
Ringde till skrotarna som hade E420 motorn. varav en av dom hade spjälhuset kvar--> http://www.laga.se/delinfo.aspx?delindx ... elkod=7201
Denna motor har ju gått 48000 mil vilket är en hel del. men å andra sidan borde ju det spjällhuset hålla 10000 till då.
problemet är att detta spjäll har ett annat serienr än mitt. men dom visste inte vad för nummer, dom bad mig återkomma . och att det inte har Asr vilket är konstigt för om man kollar upp VIN nummret så ska ju bilen ha det. Detta är ändå det enda spjället jag hittat så jag tror jag köper det.
Jag har inte ringt på E500 motorena ännu. har verkligen E500 Asr?
E500 fram till -95 borde ha det!
BTD wrote:Ringde till skrotarna som hade E420 motorn. varav en av dom hade spjälhuset kvar--> http://www.laga.se/delinfo.aspx?delindx ... elkod=7201
MB-numret ska nog stämma för att det ska passa. Om det finns olika för ASR och inte, så är det förmodligen större skillnader inne i spjällhuset, och kanske en annan kontakt också.
Ring på 500-motorerna också, stämmer MB-numret, så passar det.
Va ä det igentligen som går sönder/slits i spjällhusena?
Crillej wrote:Va ä det igentligen som går sönder/slits i spjällhusena?
Rutten isolering på kablarna
Slitbanan på en potentiometer, eller flera?
Och någon brytare
Var det på mitt som jag bytte. Helt slut med andra ord.
Provade byta kablarna, men utan skillnad.
Sen finns det väl även en liten motor, flera brytare och några interna ledningsbanor som kan paja.
tror inte att du har trasigt spjälhus utan motorkablarna till spridare m,m.. en kompis bil gjorde lika dannt jag byte kablarna i hans bil å sen funkade det bra=) alltså inte kablarna till spjälhuset utan den andra härvan... spjälhuset får ju bara en singnal som säger att det är nå fel nånstans på asr.. samma om nån givare gåt sönder till asr.. testa fast å ta bort abs/asr reläet i svarta boxen då ska nog bilen funka bra..
NU varande mb:en
E220cdi -04
gamla mb:
E250d-88
E230 -89
E250d -93b
E250d -94
E300d -88
w126:a 300turbodiesel -81
190d -85
230TE -8?
compakt 220d -75
E220cdi -04
gamla mb:
E250d-88
E230 -89
E250d -93b
E250d -94
E300d -88
190d -85
230TE -8?
compakt 220d -75
