Tjenare! Har köpt mig en 124a 300dt (alltså sedan) och skatten ligger på 6300kr. Har forskat runt lite men har inte hittat något ordentligt svar på om de går att lastbils registrera en sedan.
Går de fortfarande att göra de?
Mvh T
Lb regga sedan?
- Seriös Hemmamekare
Lb regga sedan?
Mercedes s124 300TDT -93
Mercedes s204 320 cdi -08
Föredettingar:
Mercedes s210 300tdt- 98
Mercedes s124 250TD -93
Mercedes s124 300TDT -92
Mercedes w124 e250d -94
Mercedes w124 300dt -93
Mercedes w123 240d stt -85
Mercedes w123 240d -77
Föredettingar:
- Dieselpower
- Superspammer
Re: Lb regga sedan?
Nej det går inte.
- Halvexpert
Re: Lb regga sedan?
Det går tyvärr inte
P.g.a att lastutrymmet får ej vara delat i två sektioner! Vilket det blir på mb sedan modeller
Chevrolet k1500 Silverado 6,5td -95
Mercedes 220d -75
Mercedes 250td -93b
Mercedes 307d Om617 -81 Biltransport
Mercedes 300d lang Stt-Turbo -79
Cheva van g20 Roadstar -89
Mf 35, Ferguson Ted20 -54, Tea20 -47, Tea20 -53, Tea20 -50, Volvo N84 a-traktor, Volvo Starke Epa med hiabkran
Mercedes 220d -75
Mercedes 250td -93b
Re: Lb regga sedan?
De var som f-n. Om man leker lite med tanken att om man kapar bort väggen bakom ryggstödet och flyttar tanken, hade en A-traktor en gång i tiden som väggen var bortkapad så att flaket skulle få plats och tanken var bakflyttad. Skulle de gå då?
Föredettingar:
Föredettingar:
- Dieselpower
- Superspammer
Re: Lb regga sedan?
fru_nilsson wrote:De var som f-n. Om man leker lite med tanken att om man kapar bort väggen bakom ryggstödet och flyttar tanken, hade en A-traktor en gång i tiden som väggen var bortkapad så att flaket skulle få plats och tanken var bakflyttad. Skulle de gå då?
Teoretiskt sett borde det gå men enligt min erfarenhet kommer SBP att anse lastutrymmet som tvådelat iaf iom att man lättare kommer åt den främre delen av lastutrymmet genom att öppna bakdörrrarna.
Om du svetsar igen bakdörrarna så kanske dom kan tycka att det bara finns ett lastutrymme.
- Halvexpert
Re: Lb regga sedan?
Om man går enligt papprena så borde det gå!! Men dom gillar nog inte att man laborerar för mycket med bränsletanken
Lastutrymmet blir ju inte delat då Men var ska tanken ta vägen?
Mercedes 220d -75
Mercedes 250td -93b
Mercedes 220d -75
Mercedes 250td -93b
Re: Lb regga sedan?
Ja man kan ju tycka att de ska gå iallafall =) Huvudsaken är att last utrymmet blir minst 170cm?
På atrakorn jag hade så flyttade jag tanken längst bak och gjorde stag så den satt fast ordentligt. De kommenterade dom inte alls.
Föredettingar:
Föredettingar:
- Dieselpower
- Superspammer
Re: Lb regga sedan?
Lastutrymmet behöver inte vara 170cm om det är minst lika stort som kupéutrymmet.
- Halvexpert
Re: Lb regga sedan?
Dieselpower wrote:Lastutrymmet behöver inte vara 170cm om det är minst lika stort som kupéutrymmet.
Rätt! Finns inga min mått på lastutrymmet vad jag vet
Mercedes 220d -75
Mercedes 250td -93b
Mercedes 220d -75
Mercedes 250td -93b
Re: Lb regga sedan?
När kom den här "regeln"?
Jonas Valan
w116 24v 7.5mm Hx40
w115 //500e
w123 280ce
w123 230e -85/300TD-77
w124 500e -92
Patrol Gr 2.8-92
Escort MK1-68
Escort MK1/2 Kombi -75
http://www.garaget.org/sportmerca
w116 24v 7.5mm Hx40
w115 //500e
w123 280ce
w124 500e -92
Patrol Gr 2.8-92
Escort MK1-68
Re: Lb regga sedan?
Ursprungligen postat av Bilprovningens krav
Ombyggnad av personbil till lastbil
För att en personbil ska kunna klassificeras och besiktas som lastbil krävs följande:
* Hela baksätet med sittdyna och ryggstöd måste monteras bort.
* Om baksätets ryggstöd utgör lastgolv får detta behållas men ska då låsas av ett lastförskjutningsskydd.
* Ett lastförskjutningsskydd ska monteras direkt bakom framsäte. Skyddet ska täcka hela tvärsnittsytan och vara provat enligt svensk standard (SS 2562*). En spalt på 5 cm mellan kaross och skydd kan accepteras. Förhållandet ska intygas och styrkas.
* Lastutrymmet ska förses med bindöglor för surrning av lasten. Öglorna ska placeras utefter långsidorna max 25 cm från fram bakkant och långsida samt max 120 cm emellan.
* Varje ögla ska klara en belastning av 250 kg vid totalvikt max 1500 kg och 500 kg vid totalvikt 1501-3500 kg. Förhållandet ska intygas och styrkas.
* Bilen ska registreringsbesiktas och vägas. Kostnad: Besiktning 900:- vägning 250:-
* För att kunna använda bilbältesinfästningar i framsäte för förankring av både bilbälte och lastförskjutningsskydd krävs intyg av fordonstillverkaren.
* SS 2562 kan beställas hos SIS Förlag AB. Telefon 08-555 523 10 eller beställ via www.sisforlag.se
Lastbilsklassificering
För att lastbilsklassificering ska vara möjlig måste bilen vara av kombi eller halvkombityp med lastöppning bak. En vanlig sedan kan även klassas som lastbil om den är 4-dörrars och det främre lastutrymmet lätt kan nås genom bakdörrarna utan att lastförskjutningsskyddet inkräktar på öppningen. Båda utrymmena måste ha bindöglor.
Sidokrockskydd
Om bilen är utrustad med sidokrockskydd krävs intyg av tillverkaren för att kunna montera lastförskjutningsskyddet där sidokrockskyddet är monterade.
EG-typgodkänd bil
För EG-typgodkänd bil kan vissa kompletterande uppgifter från generalagent vara nödvändiga. Till exempel bränsletankens volym, garanterade axelbelastningar och årsmodell.
Vans och familjebussar
För större bilar exempelvis vans eller familjebussar krävs att lastutrymmet bakom de bakersta sätena när dessa är i sittläge lastutrymmet har en längd av minst 1,70 m bakom lastförskjutningsskyddet, som får luta högst 20 grader (gäller hela invändiga bredden). Om längden är kortare än 1,70 m ska volymen av godsutrymmet vara minst lika stor som volymen för förare och passagerare.
Dessutom ska den kvarvarande lastförmågan vara större än sammanlagda vikten av passagerare (70 kg/st.). Lastsäkringskrav som ovan.
Sidokrockskydd
EG-typgodkänd bil
- Dieselpower
- Superspammer
Re: Lb regga sedan?
Det där kraven är inte aktuella idag, så det är knappast kopierat från bilprovningens hemsida.
- Halvexpert
Re: Lb regga sedan?
Tror samma! Det är är dom gamla reglerna!
Mercedes 220d -75
Mercedes 250td -93b
Mercedes 220d -75
Mercedes 250td -93b
Re: Lb regga sedan?
Drog iväg ett mail till transportstyrelsen nu. vi får se o det kommer nått svar
Nuvarande bilar:
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
Re: Lb regga sedan?
moffa699 wrote:Ursprungligen postat av Bilprovningens krav
* SS 2562 kan beställas hos SIS Förlag AB. Telefon 08-555 523 10 eller beställ via http://www.sisforlag.se
Sidokrockskydd
EG-typgodkänd bil
Konstigt för jag hittade det ju idag
