Page 1 of 1
Belysning till värme reglage m.m
Posted: Wed 08 Feb, 2012 11:34
by Mas_74
Nu är jag lat för denna fråga skulle jag kunna lösa själv men vill helst slippa stå ut och frysa medans jag söker (-23 grader ute) belysningen till värme reglagen har dukat under så jag undrar var lampan sitter till dessa och om det är lätta att byta?
Fråga 2 är belysningen till displayen för utetemp givaren...var sitter den? Antar jag måste ut med med mätarhuset men det går fort så jag vet vart lampan sitter..
Tack på förhand//Mas
Re: Belysning till värme reglage m.m
Posted: Wed 08 Feb, 2012 13:23
by Ronny
Sitter 4 lampor kring värmereglagen. Typen är pyttesmå 1,2 watt med frostat glas. Vet tyvärr inte vad sockeln heter. dra loss vreden så ser du två av dom. Lossa muttrarna i centrum bakom vreden och två skruvar på undersidan av panelen (alldeles bredvid stereon) så kan du lossa hela panelen och där bak, bakom klara plastringar som sprider ljuset finns de andra två lamporna. Om jag kommer ihåg rätt...
Posted: Wed 08 Feb, 2012 15:03
by CounTLesS
Ronny wrote:Sitter 4 lampor kring värmereglagen. Typen är pyttesmå 1,2 watt med frostat glas. Vet tyvärr inte vad sockeln heter. dra loss vreden så ser du två av dom. Lossa muttrarna i centrum bakom vreden och två skruvar på undersidan av panelen (alldeles bredvid stereon) så kan du lossa hela panelen och där bak, bakom klara plastringar som sprider ljuset finns de andra två lamporna. Om jag kommer ihåg rätt...
rätt! och har man som jag har bara 1 vred så är det bara dom två skruvarna vid CDspelaren och sen ta lös själva fläkt enheten(tror det är 4a skruvar).
Posted: Wed 08 Feb, 2012 15:49
by Johan B
OBSERVERA!
Dessa lampor är INTE vanliga 1,5W glassockellampor som nästan alla andra bilmärken använder, utan en speciallampa som har lägre effekt. Köp dem hos Mercedes så blir det rätt - kostar inte många kronor.
Använder du en "vanlig" 1,5W-lampa (de passar tyvärr i fästet) finns risk att det blir för varmt och dessutom lyser de för starkt i förhållande till övriga lampor i instrumentbelysningen etc.
Mvh
Johan B
Posted: Wed 08 Feb, 2012 16:07
by CounTLesS
Johan B wrote:OBSERVERA!
Mvh
Johan B
jaha coolt då lärde man sig någe nytt :) jag köpte mina på OK
svin dyra om man räknar till storleken
typ 30kr för 2st små :)
Posted: Thu 09 Feb, 2012 10:06
by HOMER3377
Mas_74 wrote:Fråga 2 är belysningen till displayen för utetemp givaren...var sitter den? Antar jag måste ut med med mätarhuset men det går fort så jag vet vart lampan sitter..
Helt rätt du måste lös med instrumenteringen. Ta loss temp displayen och där i är det en diod/lampa fast löd på ett krets kort. Jag tog en vanlig 1,5W lampa och böjde ut trådarna på och löde fast. Det funkade men det lyste ganska starkt från tempgivaren. Så jag rekomenderar att du använder en frostad lampa.
/HOMER
Posted: Thu 09 Feb, 2012 19:04
by Mas_74
Tack alla för era svar nu är det bara ut i kylan och fixa det
Mvh Mas
Posted: Sun 12 Feb, 2012 02:03
by Etoda
Rätt effekt är 0,5 eller 0,8 W, minns inte vilket, men har aldrig hittat dem någon annanstans än på MB-återförsäljaren. Det GÅR att använda 1,2 W, men effekten blir fel (som beskrivits ovan) och det blir gärna så att man retar sig på det.
Posted: Sun 12 Feb, 2012 09:26
by pasi
exakt och dessa lampor finns även på biltema på 1,2w men dessa är för starka, bäst att köpa på mb eller elfa. har för mig rätt effekt är 0,8 eller 1w. men på 1,2w blir det faktiskt mer värmeutveckling även om det bara är frågan om 0,2w i skillnad men det räcker för att missfärga plasten runtom lampan då dessa lampor brukar ju lysa rätt många timmar
så jag håller med, köp på mb så blir det rätt!
Posted: Sun 12 Feb, 2012 11:46
by Fotografen
Dessutom brukar "sprätten", värmesäkringen bakom reostaten, lösa ut med för starka lampor och då slocknar rubbet.
Posted: Sat 14 Nov, 2020 10:44
by matgom
Gammal tråd men ändå:
Kollade nån sån där rumänsk/rysk online IPC och fick då fram att partnumret på bulbarna i tex fläktvredet är P/N: 0500612000 . Isf är de på 0,5W och kan hittas på tex:
https://www.autodoc.se/search?keyword=0500612000
Posted: Sat 14 Nov, 2020 10:45
by matgom
