var och besikta idag fick ombesiktning pga av CO2500 och hc halt var för hög , lambda låg precis på gränsen
hade bytt olja + filter och luftfilter före besiktningen ,körde även den riktigt varm före
i vilken ände ska ja börja , tändstift?
tack på förhand!
e500 (1992) ,dåliga avgasvärden på besiktning =(
Re: e500 (1992) ,dåliga avgasvärden på besiktning =(
Jag skulle börja med att kolla tändfördelarna (och den fortsätta med tändstift och tändkablar - i den ordningen). Misständning på en cylinder ger precis de symptom du har, högt lambdavärde (ungefär på gränsen) och för hög HC.
Vill det sig illa så har du en dålig lambdasond och en död kat(t) också...... Den höga COn är illavarslande.
Marie wrote:Jag skulle börja med att kolla tändfördelarna (och den fortsätta med tändstift och tändkablar - i den ordningen). Misständning på en cylinder ger precis de symptom du har, högt lambdavärde (ungefär på gränsen) och för hög HC.
okej ska kolla upp det ,tackar för hjälpen =)
En fråga bara för att jag är nyfiken (jag kritiserar inte dina kunskaper då de ligger skyhögt över mina)....borde inte misständningar rent teoretiskt snarare ge ett lågt lambdavärde med tanke på att bränsle då inte förbränns som det skall...eller är jag ute och åker velociped igen?
- Hangaround
krycko wrote:var och besikta idag fick ombesiktning pga av CO2500 och hc halt var för hög , lambda låg precis på gränsen
tack på förhand!
k-sprit i tanken har hjälp mig varjegång
Tanka lite 30% E85 sen tar du ur luftfiltren medans du kör in på besiktningen så brukar det gå bra!
Bilen motorn blir varm och bra om du står på tomgång och med värmereglagen på kallllllt.
w124 300D -85 "Skattesmitarn"
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
MB_Star wrote:Tanka lite 30% E85 sen tar du ur luftfiltren medans du kör in på besiktningen så brukar det gå bra!
jo hade tänkt testa lite e85 , desvärre tror ja "katten" är sisådär , ska kolla också så jag inte har nått avgasläckage =)
Cpt Tuttle wrote:Marie wrote:Jag skulle börja med att kolla tändfördelarna (och den fortsätta med tändstift och tändkablar - i den ordningen). Misständning på en cylinder ger precis de symptom du har, högt lambdavärde (ungefär på gränsen) och för hög HC.
Högt lambdavärde innebär syreöverskott i avgaserna, och det+HC får du bland annat om en cylinder pumpar oförbränd bensin/luftblandning ut i avgasröret
Tackar, då klarnar det. :)
Hej. Hur har det gått. Hittat felet. Har liknande problem på min så e nyfiken
500e -91
Gamla åk:
MB 500E -92 Brilliantsilver, nu skrotad!
MB 300ce AMG -92 Svart
Gamla åk:
Det känns som vi alla måste gå igenom detta dilämma. Och det finns enligt min erfarenhet finns inget bestämt att gå på. Det kan vara stift, fördelare, oringarna till de, hållaren/plastringen innanför fördelarna som har läckage, lambdasonden, avgasläckage, tändkablarna, luftmassemätaren, E_gas styrenheten, spjällhuset mm mm. Jag har lagt 30000:- på det och är inte färdig än. Har luftmassemätaren kvar... om det inte dyker upp nåt mer, peppar peppar... Känns jobbigt att vara en party poper, men jag är ju inte ensam om detta. Mitt tips är, gör en budget och se vad du har råd att göra. Kan hända att detta är ett av det jobbigaste problemen man kan ha med denna typen av bil, men det borde finnas lite hjälp i min projekttråd.
viewtopic.php?f=31&t=60673
Hoppas verkligen att du inte behöver gå den långa väg som jag blev tvungen att gå. Lycka till!
/Mikael
Litet tillägg, vi bytte även en vacuumslang, som gjorde stort resultat på den vandrande tomgången.
/Mikael
Brukis: w124 250D 1989
Glidare:
Chrysler New Yorker 1954
Graham Supercharger 1939
Glidare:
Jag klarade besiktningen i våras mest tack vare en juste besiktningsman, HC låg och pendlade, nog aningen mer över än under gränsvärdet.......han skrev när det var under.
Övriga värden var bra. Oljan hade gått en säsong, men även när oljan var ny så var siffrorna ungefär lika på gränsen.
Han varvade upp bilen och lät den gå på tomgång, varvid HC straxt efter blev hög, detta gissade han tydde på slitna ventiltätningar. Håller expertisen med?
Oljeförbrukningen har inte vart något överdrivet hög, den har förbrukat från max till min markeringen på stickan över sommaren, kanske 500 mil.
MB 500E -92, 280SE 3,5 coupé -70, MB 200T -85
(Fiat Strada -06, Volvo 240 Turbo -81, Volvo Amazon kombi -69 f.d civilpolisbil)
Haagbard wrote:Jag klarade besiktningen i våras mest tack vare en juste besiktningsman, HC låg och pendlade, nog aningen mer över än under gränsvärdet.......han skrev när det var under.
Hårda ventilstyrningstätningar alt. dålig förbränning pga. taskig/utebliven gnista är oftast orsaken till knasiga HC-värden. Pulade med en M104 härom veckan men där visade det sig att 3:ans cyl endast hade 4,5 bar i komp - vilket givetvis orsakade en HC-halt på 985. Men detta tillhör ovanligheterna......
ett år ha gått men bättre sent än aldrig =) , i vinter hittade jag felet , i mitt fall vart de nya kattar , klockrena värden nu =))
Varmkörde min i 6 mil och fick
Co, 00
Hc, 001
Co 2500, 00
Lambda 101
Co, 00
Hc, 001
Co 2500, 00
Lambda 101
