oljetrycksmätare
- Proffs
oljetrycksmätare
äre givarn de är fel på när mätaren står i topp hela tiden. även med motorn av
nuvarande bilar:
compakt 240D Bruks
compakt 220D reservdels
compakt 220D Till salu
w124 300D -88 87000 milarn
w126 500SEL-85
W110 240D Projekt till salu
Cheva Impala -65 350
compakt 240D Bruks
w126 500SEL-85
- Mercedes-Benz
Re: oljetrycksmätare
När det är givarfel brukar det bli tvärt om inget eller litet utslag. Tror felet är i instrumentet.
Tor Andersson
- Proffs
hmm har ju faktiskt bytt instrument
nuvarande bilar:
compakt 240D Bruks
w126 500SEL-85
compakt 240D Bruks
w126 500SEL-85
Mercedes-Benz wrote:När det är givarfel brukar det bli tvärt om inget eller litet utslag. Tror felet är i instrumentet.
Har för mig att trasig givare kan visa max oljetryck hela tiden, däremot om nålen inte droppar när tändningen är av så tyder väl det på fel i mätarhuset?
Är du säker ?
Min bil visar 3kg på mätaren och larmar för låg oljenivå.... Båda dessa funktioner la av samtidigt.
Starten la av före går ej att starta på nyckel... måste tjuvkoppla den.
Olja finns och trycket har varit max förut vid körning.
Båda dessa funktioner +nån form av startspärr finns kopplade i nedre motorkablaget.
Finns det nån forumräv som kan ge lite ljus åt detta ?
Kanske vi är många som har start och oljegivare / oljetrycksproblem pga nedre motorkablage fel ?
Jag har beställt nytt nedre motorkablage på väg från Tyskland.
Återkommer efter utbyte.
Ronny
- Mercedes-Benz
Helt säker kan man inte vara, vet bara 3 konstaterade fall för mig och för vänner där trasig givare gett 0 utslag på mätaren.
Tor Andersson
Ibland går mätaren på max när den är ur funktion. Vad det beror på vet jag inte.
Är den på max även när tändningen är av har troligen visaren fastnat på något sätt.
ta av sladden på givaren och testa slå på tändningen.
då står den nog inte i topp längre!
w124 300D -85 "Skattesmitarn"
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
Är nålen i topp så har säkert mätaren för oljetrycket brunnit, hade det varit givaren så hade den visat 0 vid nyckel avstängning
Nuvarande
300D -92 man Bornit.met
Audi 100 2,3E -93
Tidigare åkdon
Volvo 242GT -78
Ford Granada 2,6L -76
Volvo 142 -72,-74
Toyota Corolla -76
Nuvarande
Audi 100 2,3E -93
Tidigare åkdon
Volvo 242GT -78
Volvo 142 -72,-74
Toyota Corolla -76
- DieselThomsen
Kan ju vara så enkelt som kabelbrott, rycker man sladden från givarn går ju mätarn i topp.
DieselThomsen wrote:Kan ju vara så enkelt som kabelbrott, rycker man sladden från givarn går ju mätarn i topp.
Det är motorkablaget Gerd Det är motorkablaget Gerd som dom borde sagt på macken....
- Proffs
min den går ner när jag vrider av nyckeln. ska försöka kolla kabeln nån dag
nuvarande bilar:
compakt 240D Bruks
w126 500SEL-85
compakt 240D Bruks
w126 500SEL-85
malåraggarn wrote:min den går ner när jag vrider av nyckeln. ska försöka kolla kabeln nån dag
Samma gör min. Har nu bytt nedre motorkablaget och oljenivåkontakten i tråget eftersom den fellarmade på oljenivån, den vill fortfarande inte starta på nyckel men startmotorn snurrar när jag tjuvkopplar den dock utan att starta.... BARA oljetrycksgivaren kvar att byta nu så får man väl se sen....
Merc_TE wrote:malåraggarn wrote:min den går ner när jag vrider av nyckeln. ska försöka kolla kabeln nån dag
Har nu bytt även oljetrycksgivaren utan resultat, efter bytet låg fortfarande oljetrycksmätaren på 3 kg med motorn av med tändningen på.. Bytte då OVP relät... då gick oljetrycksmätaren ned till 0kg... men bilen startar fortfarande inte Bränslepumpen är utan ström, de säkringar som jag ser är OK nån som vet om det finns fler säkringar till bensinpumpen ?
Merc_TE wrote:Merc_TE wrote:malåraggarn wrote:min den går ner när jag vrider av nyckeln. ska försöka kolla kabeln nån dag
Har du original fjärrlås så får du ingen ström till bränslepump och tändning när startspärren är i, men startmotorn ska fortfarande gå. Om man inte låser upp bilen med fjärrkontrollen utan med nyckel på passagerarsidan så går inte startspärren ur. Men eftersom din startmotor inte gick heller så låter det som det kan vara nåt i tändningslåset eller kanske OVP-relät som är dåligt.
Nuvarande bilar:
Gamla bilar:
W201 - 190D - 1984 "Epan"
W201 - 190 - 1988 "Lillröd"
Nuvarande bilar:
Gamla bilar:
