Motornummer
Motornummer
Är på gång att MHRF försäkra coupén, och då vill de ha reda på motornummret. Men var sjutton hittar jag det
300 CE-24-91 Sommarbil
C 240 T-99 Bruksbil
200 TE-92 Tjänstgör numera i Afrika!
200-85 såld, tyvärr !
C 240 T-99 Bruksbil
Re: Motornummer
För att slippa att gegga i motorrummet så slår du bara in chassienumret på ryssidan och där hittar du alla orig. nummer utom nycklar under "data card" fliken.
Re: Motornummer
M116 wrote:För att slippa att gegga i motorrummet så slår du bara in chassienumret på ryssidan och där hittar du alla orig. nummer utom nycklar under "data card" fliken.
Under förutsättning att inte nån tidigare ägare bytt spis i den...
Re: Motornummer
Marie wrote:M116 wrote:För att slippa att gegga i motorrummet så slår du bara in chassienumret på ryssidan och där hittar du alla orig. nummer utom nycklar under "data card" fliken.
Något motorbyte vet jag att det inte har varit då jag "känner" bilen sen den var ny, men frågan var ju var motornummret sitter. Besiktningsmannen vill nog gärna se det med egna ögon, och då hjälper det ju inte med att skriva av numret från bilens data kort via ryss sidan.
C 240 T-99 Bruksbil
C 240 T-99 Bruksbil
