fläkt funkar inte 280te vanligt fel?
- Prospect
Med ac och bara en rulle
Re: fläkt funkar inte 280te vanligt fel?
Du har stora AC;n i din bil och då sitter det en bladsäkring för fläkten i motorrummet. Du hittar den på vänster stötfångartorn under en avlång svart kåpa med kablar i varje ända. Kolla om det bara är dålig kontakt under muttrarna där kablarna kopplas in, sen får du kika om inte säkringen är sönder. Det kan vara svårt att se de hårfina sprickorna så jag föreslår att du tar bort säkringen och kollar noga.
Är allt OK på säkringsfronten så är det 50/50 om det är fläkten eller förspänningsmotståndet som är pajj. Båda ligger under vindrutetorkarmekanismen så du kan kika lite på denna länk för att se hur du kommer åt grejjerna:
https://www.youtube.com/watch?v=K8i5Hd7owZs
- Prospect
Jag rev bort kåpor och galler ikväll under fläktmotorn sitter en mojäng som det går 3 kablar in och 2ut till motorn. Provade och bygla mellan stiften och då snurra motorn är det då den det är fel på för spänning fram finns ju
