Tjena mercakännare!!!
Har en 250d 10v -93 som stoppen inte funkar på...om man vrider av den på nyckeln tar det ca 5 sekunder innan den stannar och sedan är den svår att få igång (som att den sugit luft )...vilket den inte är om man dödar den på växel...kan det vara vaccumklockan på pumpen och är den bara att skruva lös och byta eller sitter den fast i pumpen på "insidan" också?
Sedan undrar jag om någon har ett vaccum schema eller länk till någon bra sida på hur vaccumet till "allt" på motorn ska vara kopplat/ funktion då allt vaccum är typ urdragit på motorn när jag köpte den...centrallås funkar dock så har ju vaccum..
Tacksam för förslag!
Anders
Vaccum...
Re: Vaccum...
No Mercy wrote:Tjena mercakännare!!!
Anders
Att centrallåsen funkar är en helt annan historia. Den sköts av en elektrisk vacuumpump under höger sida av baksätet.
Re: Vaccum...
ok...bra att veta...men har vacuum på motorn oxå...då jag drar bort slangen från vacuumklockan på stoppen så hör och känner man att det är vacuum där så förmodligen inget fel på vacuumpumpen iaf!
Har:
MB E200 -86
Mb E200aut. -82 med om605.
Haft:
MB E220cdi -98
MB 300te 24v -90
MB 250d -93
MB 190d -87
MB E200 -86
Haft:
MB E220cdi -98
MB 300te 24v -90
MB 250d -93
MB 190d -87
- Mercafreaket
Re: Vaccum...
Då är det väl själva vacuumstoppen som bråkar alt. solenoid, alt en slangläcka.
'06 BMW 525 MAD
Tjänstesnurra '21 W640 116CDI
'06 BMW 525 MAD
Re: Vaccum...
ja...är nog bara o ta in kärran i garaget o börja felsöka...
Har:
MB E200 -86
Haft:
MB E220cdi -98
MB 300te 24v -90
MB 250d -93
MB 190d -87
MB E200 -86
Haft:
MB E220cdi -98
MB 300te 24v -90
MB 250d -93
MB 190d -87
Re: Vaccum...
jag kan nästan sätta min mössa på att slangarna på stoppen är förväxlade.
då blir de sådär.
då blir de sådär.
w124 300D -85 "Skattesmitarn"
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
- Nästan Guru
Re: Vaccum...
MB_Star wrote:jag kan nästan sätta min mössa på att slangarna på stoppen är förväxlade.
då blir de sådär.
Jag håller med. Antagligen slangarna på ventilen i tändningslåset som sitter fel, alternativt att ventilen är trasig.
Re: Vaccum...
Tackar för tipsen...det sks provas..återkommer med rResultat!!!
Har:
MB E200 -86
Haft:
MB E220cdi -98
MB 300te 24v -90
MB 250d -93
MB 190d -87
MB E200 -86
Haft:
MB E220cdi -98
MB 300te 24v -90
MB 250d -93
MB 190d -87
Re: Vaccum...
har nu testat...va felkopplat på tändningslåset!!! så tack som f-n för tipset!!! bra mkt roligare när den går att stänga av på nyckeln!
Testade att koppla in resten av vacuumet,det som sitter uppe på luftfilterhuset...men det är nog ngt galet mer för då började den gå ryckigt vid jämn gas...men men,få titta närmare på de sedan...är grymt skönt stoppen funkar igen!!! så tack ännu en gång för ideerna!!!
/ Anders
/ Anders
Har:
MB E200 -86
Haft:
MB E220cdi -98
MB 300te 24v -90
MB 250d -93
MB 190d -87
MB E200 -86
Haft:
MB E220cdi -98
MB 300te 24v -90
MB 250d -93
MB 190d -87
Users browsing this forum: No registered users and 32 guests
