Som topic lyder så startar bilen men dör sedan. Hörde inte att pumpen startade då jag vred om tändningen. Så jag kröp under och knackade lite på pumpen och sen gick den igång ett par minuter. Provade att starta igen Och det gick bra. Plockade ihop allt Och skulle backa ur garaget. Då startade den inte.. pumpen gick iaf i tändningsläget och när ma släppte nycklen så tyckte jag höra 2-3 doffar under huven. Sammt att den tände och smällde lite konstigt när jag nötte på starten!
Vad kan felet vara??
230e -88 syartar med dör efter 1 sek.
Re: 230e -88 syartar med dör efter 1 sek.
Hmmm.... svår fråga - undrar om det skulle kunna vara bränslepumpen?
Skämt åsido, du kan ju kolla att det verkligen funkar som avsett på detta sätt:
https://www.youtube.com/watch?v=tXwngysjvhs
torake wrote:Hmmm.... svår fråga - undrar om det skulle kunna vara bränslepumpen?
Ja jo det känns ju som det är något med bränslet. Något speciellt att tänka på om jag ska lossa spridarna?? Det kan inte vara något med tändningslåset?? Att den ger ström till pumpen till en början och lägger av när man vrider till start??
Vad ska du på spridarna att göra? Går bilen ett par minuter efter att bränslepumpen fått en känga är felsökningen klar-->byt bränslepump!!
Fotografen wrote:Vad ska du på spridarna att göra? Går bilen ett par minuter efter att bränslepumpen fått en känga är felsökningen klar-->byt bränslepump!!
Sant.. :)
är inte bränslepumpsrelät en sjuka på dessa?
Nuvarande mercor:
Sålda mercor:
Sålda mercor:
