W124 200D: Skillnad på hjulnav med och utan ABS
Någon som vet om det är någon skillnad på de bakre hjulnaven för W124 med ABS och utan ABS? Modellen med ABS har en räfflad yta på drivaxlarna för återmatning av ABS-signalen, vet jag, men är det något annat man behöver tänka på? Går det att skifta de bolt-on?
Re: W124 200D: Skillnad på hjulnav med och utan ABS
Sitter inte abs givaren i klumpen på 124?
Nuvarande bilar:
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
Jo, om du inte har ASD för då sitter de vid hjulen.
ja har då aldrig sett en w124 med givarna ute vid hjulet?
w124 300D -85 "Skattesmitarn"
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
Hm, det är två på klumpen då vid ADS?
Fotografen wrote:Hm, det är två på klumpen då vid ADS?
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
- Nästan Guru
ASD har en givare bak, mäter ingående axel i slutväxeln. L6 enligt MB_Star's bild.
ASR har två givare bak, monterade på utgående i slutväxeln, en på varje sida.
Tror inte heller att 124 fanns med givare ute vid navet.
Okej, tack för informationen! I samband med bakvagnsrenoveringen har jag lyft upp bilen och jämfört naven, och mycket riktigt har jag endast en givare i själva klumpen.
