Vad har du gjort med din 124 idag?
- Bågspännaren
Re: Vad har du gjort med din 124 idag?
Då blev det vätskebyte idag, motor, låda och bromsar.
/Fredrik
C320 -05
SLK32 AMG -01
E420 -94
500SEC -89
C320 -05
SLK32 AMG -01
E420 -94
500SEC -89
Plockade fram sommarhjulen inför vax och polering av fälgkanter. Har blivit lite omgrupperingar i bilparken under vintern, så ce:n ska säljas till våren när det har tinat såpass att jag kommer åt den. Så om ngn är intresserad av en rostfri billig (ca 20000kr) c124 så hojta till.
Nu: a124, x204
- Mattileinen
Jojjet wrote:Plockade fram sommarhjulen inför vax och polering av fälgkanter. Har blivit lite omgrupperingar i bilparken under vintern, så ce:n ska säljas till våren när det har tinat såpass att jag kommer åt den. Så om ngn är intresserad av en rostfri billig (ca 20000kr) c124 så hojta till.
Biler till fälgjobbet önskas
Mattileinen wrote:Jojjet wrote:Plockade fram sommarhjulen inför vax och polering av fälgkanter. Har blivit lite omgrupperingar i bilparken under vintern, så ce:n ska säljas till våren när det har tinat såpass att jag kommer åt den. Så om ngn är intresserad av en rostfri billig (ca 20000kr) c124 så hojta till.
Har ju inga maskiner, utan gnuggar för hand. Får göra det varje vår. Har säkert ngn före/efter bild från ifjol... Ska försöka komma ihåg att fota iår oxå.
Nu: a124, x204
Nu: a124, x204
- Mattileinen
Lysande resultat! Exakt hur applicerar du gevalian? Är det före, efter eller nånstans i mitten?
torake wrote:Lysande resultat! Exakt hur applicerar du gevalian? Är det före, efter eller nånstans i mitten?
Mest hela tiden. När frun är med är ett konstant flöde att föredra.
Nu: a124, x204
- Bågspännaren
Jag tycker inte Gevalia funkar något bra jag föredrar zoega men det är vad jag tycker.
/Fredrik
C320 -05
SLK32 AMG -01
E420 -94
500SEC -89
C320 -05
SLK32 AMG -01
E420 -94
500SEC -89
- Mercafreaket
Oavsett vilken sort man föredrar så ska det vara becksvart och rivigt som f-n
'06 BMW 525 MAD
Tjänstesnurra '21 W640 116CDI
'06 BMW 525 MAD
Ett tips om kaffe. Jag hittade någonstans vad en kaffeexpert hos Zoega sade om dosering. Det skall vara 5g kaffe per dl vatten, varken mer eller mindre. Tycker man inte om smaken/styrkan då så skall man välja en annan rostning, Zoega har ju liksom de flesta andra kafferosterier flera olika att välja på.
Jag har sedan jag läste detta frångått att mäta med mått utan väger numera kaffet, och kaffet har aldrig varit så gott som nu! Jag tillämpar detta på alla olika kaffefabrikat jag använder.
Jag är inte så extremt petig med kaffefabrikat (undviker helst Löfbergs och i synnerhet Gevalia) utan huvudsaken är att det är gott, starkt och i rikliga mängder, jag konsumerar ca 1 liter kaffe om dagen.
Skickat iväg det gamla aset till upphuggning. Den har ju bara stått och skräpat sedan den besiktigades med rent papper hösten 2012. 15 km hade den rullat sedan dess, men rostat desto djävligare.
Men den tekniska kvaliteten var oförneklig. Bara att ladda batteriet över natten och sen vrida på nyckeln, så hoppade den igång inom 10 sekunder, och motorn spann som en liten kissekatt.
Det kunde man inte direkt säga om sonens avlagda Volvo 940, som stått och skräpat lika länge. Den fick vinschas ombord på bärgaren....
Nu är det bara en gammal Iveco husbil att skicka iväg också, så ser det lite prydligare ut på gräsplanen.
Är det nån som är intresserad av ett nästan obegagnat bränslehuvud till M102 KE-jetronic, rostfritt avgassystem till 4-cyl. S124 och fyra Pirelli cinturato P6 som rullat max 200 mil, så kan jag berätta vilken skrotfirma den hamnat hos, bara PM:a.
Vatten som du kokar kaffet i har stor betydelse. Ut och åka landet runt med samma resept, då ser ni vilken skillnad det blir. Och Zoega är alltid oslagbar i Skåne
Turre
Turre
Detta gällde förr i tiden, det hade att göra med att skånevattnet på de allra flesta håll var hårt, ja mycket hårt på sina håll. De flesta vattentäkter var djupborrade brunnar och inte ytvattentäkter som ger ett mjukt vatten. Men i dag är det en sanning med modifikation. En mycket stor del av Skånes befolkning, ca 900000 människor, i flera kommuner får i dag sitt vatten från Bolmen (ytvatten) i Småland, och det är ett mjukt vatten, 3–4 dH°
Så Zoega smakar inte längre som man vande sig förr att det skall smaka i hela Skåne numera.
Detta eftersom vattnets hårdhet är av avgörande betydelse för just kaffets smak.
Exempelvis är det inte längre någon skillnad på smaken om jag kokar kaffet i Kinna eller Vejbystrand, Engelholms kommun anslöt sig till Sydvatten 2015 och blandar det med egenproducerat vatten.
Men vatten smakar olika på olika platser, det är stor skillnad på smaken mellan olika orter. Så även det kan naturligtvis spela in.
Mer läsning i ämnet:
http://sydvatten.se/bolmen-3/
Där vi bor i Österrike är det extremt hårt vatten, vattenkokare och kaffebryggare får avkalkas otroligt ofta, det bildas till och med synliga flagor av kalk i vattenkokaren efter några användningar.
Du får salta i kaffet som vi gör i Lappland Då blir det skillnad.
Users browsing this forum: No registered users and 34 guests
