Jag har efter vinterförvaringen märkt att min W124 500E på 38500 mil växlar lite skumt. Kunde dra ut på växlarna ibland till varvstopp, ibland ville den inte göra en ordentlig kickdown (gick t.ex ibland ner från 4an till 3an vid full gas från 80km/h istället för ned till 2an)
Den va även ibland väldigt seg på att lägga i 4an, ibland så sent som 80-90km/h. ibland slira den även till mellan 2an och 3an vid normal belastning ca 500rpm slirade den iväg.
Bytte all olja och tvättade filtret noga i diesel (då mitt nya filter verkar ha väldigt lång leveranstid) hittade lite spån som jag tror är från någon lamell, inga stora mängder men någon flisa här och där och sedan lite små spån. Verkar inte vara metallspån i alla fall. Oljan var riktigt sunkig och säkert inte bytt på länge.
Nu växlar lådan faktiskt ganska fint med tanke på nästan 39k mil och 24 år, men visst går den inte att jämföra med 8 växlade lådan i min BMW. Vet inte riktigt hur en frisk 4 växlad mb låda skall växla, men den beter sig mycket bättre nu i alla fall jämfört med innan. Kickar bra och går upp på 4an, ibland kan den dock hålla bilen på samma växel ända till varvstopp (full gas såklart) samt att den fortfarande slirar iväg ca 500rpm extra just när den växlar mellan 2an och 3an, märks mest vid kall motor/låda samt "medelhård" belastning men även när bilen är varm. Felet märks dock inte vid full gas, dvs när jag t.ex drar från 0-200, då går den skitfint förutom att den ibland kan dra lite väl långt på växeln.
Är min låda kass?
Någon som haft liknande problem?
Finns det t.ex ventiler/vire att ställa in något på som kan lösa mitt problem? (gasviren är lite småknasig ibland)
Någon duktig mek som renoverar dessa lådor om den nu är kass? Gärna nära sthlm eller i sthlm och humana priser.
Möjligt problem med 500E automatlåda?
Alexander Djordjevic livsnjutare sedan 1993
Glider för närvarande i:
BMW 530Da F10
BMW 545Ia E61
Mercedes-Benz 500E W124
BMW 530Da F10
BMW 545Ia E61
Re: Möjligt problem med 500E automatlåda?
Förr eller senare så brukar man få renovera dessa lådor, lådan på min 500E svajade mellan 2-3 och backen slutade att fungera = lameller. Detta att lådan inte växlar upp skulle kunna vara det berömda gasspjället, finns mycket skrivet om det på 500E.
Jag anlitade en duktig kille i Karlskoga för rimliga pengar.
Psycho
Psycho
In pursuit of ecxellence!!
B170 NGT-09 vardagstransport
B180 NGT-10 *Såld* - skitbil!
500E-92 *Såld* - Oslagbar!
C230K-96 *Såld* - Helt OK
190-89 *Såld*- Insteget
psycho wrote:Förr eller senare så brukar man få renovera dessa lådor, lådan på min 500E svajade mellan 2-3 och backen slutade att fungera = lameller. Detta att lådan inte växlar upp skulle kunna vara det berömda gasspjället, finns mycket skrivet om det på 500E.
Psycho
När backen inte fungerade, var det så att växelväljaren inte gick att flytta till R dvs backen eller ville den inte driva bakåt helt enkelt?
Efter oljebytet går den upp på 4an På rätt sätt.
Vad gick det på att fixa lamellerna om du nu gjorde det.
BMW 530Da F10
BMW 545Ia E61
BMW 530Da F10
BMW 545Ia E61
Betalade 15" för totalrenovering med extra allt, vilket är billigt. Har tyvärr tappat bort nummer till han som utförde jobbet. Vet dock att det är flera här på forumet som lämnat lådor till honom. Finns någon firma i GBG som kan sin sak. I STHLM har jag ingen koll.
Psycho
Psycho
Spolade du lådan eller bytte du bara oljan i tråget?
Jag fixar din AC!
