Elfel fönsterhiss mm 300E -91
Hej! Ska försöka mig på att fixa min morfars 300E. Den har ett skumt elfel. Vänster fönsterhiss levde sitt eget liv och åkte upp och ner under färd. Numera är den död men när du trycker på knappen så "klickar" det ibak där motorn till takluckan sitter. Och takluckan går bara körs upp och sen när du släpper knappen åker den ner. Bakåt så klickar det bara. Fast när man plockar ut säkringen till radion ecc mm så fastnar den i uppläget men då klickar inte den när man trycker på fönsterhissknappen. Tyvärr kan jag inte fråga mer för morfar har gått ur tiden så tänkte fråga er kunniga på detta forum. Om jag är på fel underavdelning så ber jag om ursäkt. Tacksam för svar, tips och idéer:-) Mvh Marcus
Re: Elfel fönsterhiss mm 300E -91
Välkommen hit!
Ett bra tips för 124:or som har konstiga elfel (ofta när dom stått en stund), är att snurra på säkringarna.
Det kan bli dålig kontakt och säkringen kan vara kass fast den ser hel ut.
Byt gärna ut mot nya om du är osäker.
Tackar! Tyvärr inte det som är felet. Kommit så långt att när man tar ut kontakten som sitter i utgång C på styrdonet som finns under baksätet så fungerar hissarna mm. Frågan är vad utgång C styr och om det är den grejen som är trasig eller själva styrdonet??
