Hej har en e220t -95 som startar men direkt man ger den lite gas så dör den.. har provat byta ovp relä men va ett 10A jag provade med (orginal 15A) även provat byta luftmasse mätare. Utan resultat.. någon som har nå bra idé på vad som kan vara problemet?
Tack på förhand Mvh markus
w124 e220t dör
Re: w124 e220t dör
Ingen som har någon idé???
Re: w124 e220t dör
Dåligt bränsletryck pga pump eller igensatt filter?
Re: w124 e220t dör
Blir det bättre om den får gå på tomgång ett tag?
Nej-->bränsletryck dvs pump, filter, regulator. Tjyvluft.
Ja-->tempgivare, bränsletryck, tjyvluft.
Ovanstående ej någon absolut sanning, bara en grov gissning.
Re: w124 e220t dör
har fått byta pump nyligen på en 220te -95 som bara gick på tomgång då va de pumpen den surrade å gick men gav för lågt tryck likadant på 2st w203 c200 samma fel gick bara på tomgång och dog nar man tryckte gasen båda fick vi byta pump på
Re: w124 e220t dör
Hej tack för tipsen! ska prova byta pump då! Blir bara värre då den blir varm nästan.. men ska ta och byta pump och se om problemet kvarstår!
