funktion luftpump 300e 1991
Hej. Kollegans luftpump(?)har skurit på 300:an (m103). Den sitter ovanför generatorn och det går ett rör blocket. Vad gör denna pump?kan man ta bort den bara?
Re: funktion luftpump 300e 1991
Blandar luft i avgaserna för att dryga ut utsläppen, brukar gå att besiktiga även utan den.
vic viper wrote:Blandar luft i avgaserna för att dryga ut utsläppen, brukar gå att besiktiga även utan den.
Tack för svaret:)
har hört att bilar med pump ska behandlas på ett annat vis på besiktningen då avgasvärdena brukar va lite knasiga om man har luftpump? kan det stämma?
är det därför många mercedes har problem med hög hc?
w124 300D -85 "Skattesmitarn"
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
Eftersom den mer eller mindre skickar ut luft i avgaserna så kan ju lambdan bli knasig tänker jag.
HC skall den nog snarare minska. Själva idén SÄGS ju vara att inblåsningen av luft skall få oförbrända bensinrester att brinna upp ungefär som när man kan få liv i en falnande eld som att blåsa på den, men om det fungerar eller om den bara spär ut avgaserna är vida omdiskuterat.
Gick inte igenom på bes.hc 220, gräns 100. Luftpumpens slang pluggad. Vad är felet? Han hade i 50% e85 och ändå så högt värde..
Misständningar på en eller flera cylindrar. Vad har den för hc på bensin?
Ja och att slå i mer än de 5% alkohol som är oundvikliga i Sverige, är ingen bra idé på en K-jetronicbil. K-jet mår inte bra av sådan skit.
torake wrote:Misständningar på en eller flera cylindrar. Vad har den för hc på bensin?
ingen aning då han hällde i e85 direkt då jag inte fick igenom den förra året utan det men då hade jag i bara 10-15%..
Marie wrote:Ja och att slå i mer än de 5% alkohol som är oundvikliga i Sverige, är ingen bra idé på en K-jetronicbil. K-jet mår inte bra av sådan skit.
men hc halten borde väl inte vara så hög oavsett vad eller har jag fel? var sitter lambdan på denna,ser ingen nånstans..
Vad var värdet på lambda/co och vad mer man nu mäter på en 91a?
Har den fått nya stift, fräsch motorolja med rätt viskositet? Var den ordentligt varmkörd?
Kan tänka mig en massa faktorer som kan orsaka ofullständig förbränning på en k-jet-bil med fördelartändning...
torake wrote:Vad var värdet på lambda/co och vad mer man nu mäter på en 91a?
Lambda 1.04 (1,03) och co för högt på förhöjd tomgång,dock nån decimal fel bara. Stiften såg bra ut.
Och rotorn+fördelarlocket?
Dessutom är väl kissen gammal och kanske ålderdomssvag, om inte tämligen död?
Det är ganska meningslöst att försöka felsöka när det är fel bränsle i den. Börjar du skruva på bränsleinställningen med så mycket alkohol i bränslet är det lätt hänt att du skruvar bort dig fullständigt.
Högt lambda betyder att den går för snålt. Det kan säkert bero på bränslet. KE-jet kan inte kompensera så mycket. Var det +/- 10%? Jag rekommenderar ny mätning av värdena på bensin, och så tar man beslut därifrån.
Katten kan säkert vara slut men en rejäl motorvägstur kanske kan blåsa ur den så att den funkar hjälpligt. Men lambda måste vara rätt då, det är en förutsättning för att trevägskatalysator skall fungera.
