Det saknas bakre dimljus på min 230CE 1988. Förmodligen svenskt lagkrav vid denna tid. Se bild.
Jag försöker nu installera bakre dimljus och har upptäckt att lamphållaren saknar ett stift och undre bleck för lampan.
Har hittat en lamphållare på skroten som har dessa delar men får det ej att fungera ändå.
Någon som vet om glödtrådsrelät eller ljusvredet också är fixat i detta sammanhang?
Dessutom begriper jag inte texten på bilden.
Bakre dimljus
Re: Bakre dimljus
Hur menar du nu ?
Saknas det helt eller bara på ena sidan?
Re: Bakre dimljus
Som vanligt och så ofta även i relationer...Kontaktsvårigheter.
Jag tog isär allt och gjorde rent alla kontaktytor i båda bakljusenheterna och sprayade med kontaktspray.
Nu fungerar det som jag väntade mig.
Nedan en bild på den gamla vänster lamphållare, som saknar stiftet för dimljuset. (Sverigeversion 1988)
LÄRDOM: När du köpt delar som legat länge på skroten och som har kontakter, så bör dom rengöras och kontaktsprayas!!!
Re: Bakre dimljus
230E-85 wrote:Dessutom begriper jag inte texten på bilden.
Kortfattat: Armaturen saknar reflex, och skall kompletteras med en yttre godkänd reflex om armaturen den ersätter hade inbyggd reflex.
Min anmärkning:
Mercedes originalarmaturer till W124 har godkänd reflex. Du måste alltså klistra dit godkända extra reflexer om du använder denna pirat(?)baklykta och du vill vara säker på att slippa trassel vid besiktning eller poliskontroll.
