Min 230CE 1988 har plötsligt börjat vibrera rejält, när jag lägger in backen i automatlådan och står stilla eller backar långsamt.
Inga andra problem med lådan utan enbart vid backning. Hardyskivor och kardanaxellager ser ok ut.
Jag misstänker upphängningen vid växellådans bakre del. Bilen har bara gått 10.000 mil.
Vad säger experterna?
Problem med automatlåda vid backning
Re: Problem med automatlåda vid backning
Vibrerar det om du ger mer gas också?
Ja, om jag ger mera gas och står stilla, då ökar vibrationerna.
230E-85 wrote: // Hardyskivor och kardanaxellager ser ok ut.
Såväl hardyskivor som stödlagret kan se bra ut, men hur de verkligen mår är oftast inget man ser. Deras tillstånd framgår oftast inte förrän efter man har delarna demonterade och kan undersöka dem ordentligt.
Mimmi wrote:230E-85 wrote: // Hardyskivor och kardanaxellager ser ok ut.
Borde inte det i så fall ge sig till känna vid körning framåt på något sätt?
Hardyskivornas skick ser man rätt bra utan att demotera.minsta lilla sprickbildningar=byt. Men jag gissar på växellådsfäste eller stödlagret. Om du kör med bilen och släpper gasen en stund så bilen rullar(med växeln i)och återtar gasen,dunkar det till då? Isåfall troligtvis stödlagret..
Jag vill inte diagnosticera ditt problem till att det är hardyskivor och/eller stödlager som är felkällan på din bil.
Däremot såg både stödlager och hardyskivor helt OK ut på min W140 där de satt monterade, men de vibrationer jag kände och hur de påverkades av ökande belastning (motlut eller acceleration) samt missljud gjorde att jag beslöt mig för att byta. När sen lager och skivor fanns demonterade så såg de inte riktigt lika vackra ut, och dessutom kändes det att lagret var slut när man roterade det med fingrarna....
Och skillnaden efter bytet blev påtaglig.
Greppar lådan när du lägger i backen? Går växeln i och lådan drar utan att slira är mitt tips motorfästen och/eller bakre fästet vid växellådan.
Fotografen wrote:Greppar lådan när du lägger i backen? Går växeln i och lådan drar utan att slira är mitt tips motorfästen och/eller bakre fästet vid växellådan.
Den greppar som den skall och drar utan att slira.
Har du kollat på hur dina motorkuddar mår?
Jag har haft samma problem med vibrationer när jag lagt i växeln. Men dom kom när jag la i driven och försvann när jag la i backen. Nya motorkuddar så försvann problemet för mig iaf.
Det var en motorkudde. Tack, för alla tips...
