Elstolar,elratt,tempomat,elhissar
Någon här som har flytta över något av detta till en bil utan ....finns det någon tråd om det ? Hittar inget här.
Re: Elstolar,elratt,tempomat,elhissar
Om du får med dig alla kablage så finns det en plint bakom fotstödet för vänsterfoten på förarsidan. Bara koppla på den. Relä till brytare mm måste du ha med dig för resp pryl. Detta är en bra start att utgå från. Bäst om du hittar scheman men det är inte toksvårt på en 124a, bara pilligt!
Farthållaren är nog en lite mer komplicerad historia som kräver schema och "styrning".
Psycho
Psycho
In pursuit of ecxellence!!
B170 NGT-09 vardagstransport
B180 NGT-10 *Såld* - skitbil!
500E-92 *Såld* - Oslagbar!
C230K-96 *Såld* - Helt OK
190-89 *Såld*- Insteget
Tack för tipset om plinten, ska kolla detta.:)
Har en komplett och fungerande bil att plocka ur så allt finns.
Läste någonstans att tempomaten skulle vara enkel att flytta över :(
Vilken motortyp är det på donatorbilen och på bilen som du ska flytta över SA:n till? Vilken årsmodell är det på de två bilarna?
300 -89 till 230 -88
wilden wrote:300 -89 till 230 -88
OK;
Vid elstolsmontering behöver du demontera stolar, mittkonsol och stora mattan för att komma åt och lägga kabelstamen i rännorna. Är det elstolar utan minne så är det ett rejält pyssel att dra igenom kablarna ut i framdörrarna - men det går!
Elrattsmontering kräver lite merjobb. Du måste bort med instrumentbräda, gamla rattstången och är det minne på förarstolen/elratten så ska även dessa sammankopplas.
Tempomaten är inte så bökig, demontera ratt, byt rattkåpa, montera spaken och dra kablage via farthållarstyrdon under brädan ut till motorrummet. Om donatorbilen är automat och din bil manuell så får du seriekoppla kabeln från bromspedalskontakten till din kopplingspedalskontakt. Kontakten finns att köpa på MB.
Du kan använda samma ställdon från M103 till din M102, dock skiljer placering, fästkonsol och reglagestänger. (dessa delar får du ta från en bil på skroten eller dyl.)
Elhissarna dras med kablage ut till dörrarna utan några större bekymmer. Även här behöver stora mattan och B-stolpsbeklädnaderna vara demonterade för att kunna dra kabelstamen på rätt sätt. Styrdonet placerar du med tillhörande konsol under baksätet precis som det satt på donatorbilen. Det du bör tänka på här är att få med mittkonsolen med uttag för samtliga elhissknappar och att den stämmer överrens med övrig utrustning på din egen bil. Även att tänka på är att manuella bilar före MOPF har en annan storlek på uttaget för växelföraren än dito automatbilar. Även bra om träslaget är detsamma..... Annars synkar dina årsmodeller på bilarna ganska bra.
Som nämndes tidigare här i tråden så skall det kopplas in kablar på SA-plinten under fotstödet på förarsidan. Se till att du för över den utökade (större) plinten från donatorbilen innan monteringen, då jag misstänker att du har den lilla plinten i din bil. Samtliga jordanslutningar bultas fast i chassiet under kombiinstrumentet. Sedan skall samliga plusmatarkablar för merutrustningen dras upp till säkringsdosan. Kablarna är märkta med placering vid kabeländan - var försiktig vid demontering så märkningarna inte försvinner. Du kommer att behöva utöka antalet säkringar på din bil när du monterat merutrustningskablarna i säkringsdosan men allt det där ger sig själv.
Hör av dig om du råkar på bekymmer.
Tack för all info ..... får försöka få ur så mycket som möjligt av elsystemet då
Minne på båda framstolarna .... kan ju bara inte skicka detta till skroten precis
Stolarna är hela och har inte bara 2 minnes funktioner utan båda är även komfort stolar !
Tonade rutor finns oxså.
Började med att jag gärna ville behålla dörrarna .... och då blir det lätt att man blir frestad av resten
MOPF .... ? vad är det ?
100 Amp batteri och 115 Amp Generator får flyttas oxså
wilden wrote:MOPF .... ? vad är det ?
MOdellPFlege ungefär facelift.
wilden wrote:Stolarna är hela och har inte bara 2 minnes funktioner utan båda är även komfort stolar !
Vid ortopediska stolar måste du dra vacuumledning från stolarna till accumulatorn under baksätet och även byta centrallåspumpen under baksätet.
Normalt gröntonade/värmedämpande rutor är standard på 124. Är de mörkare så har nån målat eller lagt film på rutorna.
Det gjordes 2 större uppdateringar under 124:ans produktionsperiod (1985-1997)
Den första uppdateringen (MOPF 1) kom september -89 (90 årsmodell) och den andra (MOPF 2) september -93 (94 årsmodell).
Trodde att det satt en liten kompressor under varje stol ..... tycker det låter så men....
Tonade rutor i alla 124 !? Tycker det är helt klara rutor i min w124 !?
Tack igen för all värdefull info
