Någon som vet vad det kan vara för fel när startmotorn ej funkar?
Den funkar om jag drar ström direkt till startmotorn men inte på nyckeln.
Vart går kabeln från tändningsnyckeln går den till något relä före den går till startmotorn?
Startmotor
Startmotor
220b 61a
Re: Startmotor
Innanför mellanväggen i motorummet, precis framför huvudbromscylindern, har du ett kontaktstycke som i ena delen är fastskruvat i mellanväggen. Den har olika form beroende på årsmodell på din W124, men har samma funktion - för att man vid motorarbeten ska kunna aktivera startmotorn utifrån motorrummet. Kolla så kontaktytorna är rena och mät dig fram till om du får ström på den lila 2,5 kvadrats kabeln, som är den som går till startmotorn från tändlåset. Inget relä emellan om du inte har ett larm.
Om det inte finns ström från tändlås vid det kontaktstycket så misstänker jag starkt att du har problem med kontaktplattan bakom tändlåset. Mycket vanligt förekommande fenomen.
Re: Startmotor
Ok tack .kontaktstycket är det inget fel på på torpeden så då är det förmodligen tändningslåset.för jag får ingen ström på kontaktstycket på torpeden.
220b 61a
Re: Startmotor
Lyfter en gammal tråd. Det enda som händer när jag vrider på nyckeln är att bränslepumpen startar. Annars helt dött. Detta hände från en gång till en annan. Har mätt i kontaktstycket i motorrummet och får drygt 5v på samtliga(3) kablar när jag vrider nyckeln. Vad är galet? Kan jag utifrån detta räkna med att tändningslåset är kasst? 230E -90 är bilen.
E430 W210 Söndagsvagnen
E220 CDI W211 Pendlarvagnen
Re: Startmotor
Fel av mig. Har spänning från tändningslåset. Har kollat jorden mellan motor och kaross och även dragit extra jord för att vara säker. Har spänning på den grova kabeln nere vid startmotorn. Med det sagt så borde problemet kunna ringas in till själva startmotorn?
