Jag har köpt en uppsättning dubbdäck på fälg. Fälgarna kommer väl från en w210 skulle jag tro, och har dimensionen 7j16, ET 33. Däcken har dimensionen 205/60-16, vilket innebär en omkrets som är 2,82% större än originaldimensionen 195/65-15. Jag köpte medvetet fälgar med lägre ET och med lite större dimension på däcken, för att jag tycker att det blir snyggare. Nu har jag provat dem på bilen, och dessvärre visade det sig att framdäcken tog i lite vid gropig körning. Det verkar bara vara i bakkant av hjulhusöppningen, i den övre halvan av saccoplanket som det tar i, inte i skärmen, vad jag har kunnat märka. Kanske skulle det ta i någon annan stans om det fjädrar ned ytterligare? Kanske skulle det ta i där bak om det fjädrar ned mycket där?
Min fråga är, är det någon som vet vilka däck som ryms på en fälg med denna dimension på denna bil? Kan det räcka med att gå ned till 205/55-16, eller 195/60-16? Kommer det att ta i med där fram eller där bak vid kraftigare nedfjädring?
Fälg- och däckdimensioner S 124
Re: Fälg- och däckdimensioner S 124
205 55 16 ska fungera utan problem kör själv 225 45 17 på min men har slipat bort en bit av sacco planket på insidan då det skrapade lite men 205 55 16 gick utan problem innan
Omkretsen på 205/55-16 är ju lite mindre, men däcket hamnar ju fortfarande lika långt ut mot skärmkanterna med fälgar med ET 33, men det kanske funkar?
Du kan väl pröva med en AMG breddning på skärmarna, det kanske räcker för att saccot skall gå fritt från skärmen vid nedfjädring. Tyvärr finns de inte att köpa original längre men det är ju inga prob att tillverka rullarna som krävs o använda längre skruvar så att skärmen flyttas utåt lite. De är ca 1,5 cm tjocka se vad som behövs o är möjligt för att saccot skall gå fritt.
https://www.google.se/search?q=B6602007 ... UMimVDM%3A
https://www.google.se/search?q=B6602007 ... nFX3FGM%3A
OK! Tack för info. Men jag har egentligen ingen lust att börja modifiera skärmarna, utan vad jag egentligen vill veta är vilka dimensioner på däck som kan fjädra fritt på fälgar med dimension 7x16 ET 33? Någon som vet? Vad gäller saccoplanket så går det sannolikt fritt om man minskar omkrets till 205/55-16, men finns det risk att det tar i i plåten vid kraftig nedfjädring? Själv föredrar jag smalare däck, fr a vad gäller vinterdäck, så därför är frågan också om 195/60-16 kan gå fritt?
Det beror väl helt på hur bra dina fjädrar är, sänkt eller gamla ?. Med bra originalfjädrar har jag kört på 225/55-16 med lite skav i zaccot i bakkant på hjulhuset vid nedfjädring, detta försvann helt när jag lade imellan "AMG-Rullarna" och därmed flyttade ut skärmen, den modifieringen av skärmen var det som behövdes för mig men om jag minns rätt så hade jag en offset på 37, eftersom du kör med en offset på 33 så är ju risken för skav större. Rullomkrets kan du kolla på nedanstående länk.
http://www.rullomkrets.se
Bilen är oskruvad original, och har bara gått 11500 mil. Även om allt är 26 år gammalt så upplever jag att det är i mycket gott skick.
Fälgbredden måste väl också ha en inverkan? Som jag tänker borde en fälg som är 7½ tum bred med samma ET hamna ca 6 mm längre ut mot hjulhuset. På motsvarande sätt borde en 7-tumsfälg med ET 33 motsvara en 7½-tumsfälg med ET 39? Eller? Så frågan är ju även vilken fälgbredd du har kört med?
De där AMG-rullarna kanske inte är ointressanta ändå... Är de bara att lägga emellan på några få ställen, allt annat oförändrat? Men blir det inte konstig passning till karossen i övrigt? Går de att få tag på någonstans?
Mercedes säljer dem inte längre men du kan ju ta plastbrickor o lägga emellan istället. Det enda som krävs är ju längre kaross-skruvar till skärmen. Du flyttar ut det främre bakersta och det bakre främre nedre skruvfästet till skärmen det är bara att ta loss zaccot o skruva loss, lägga emellan mellanlägget o sedan skruva fast. Sedan bara att hoppas på att inte rosttrollen varit framme i nedkanten på skärmen. Jag hade 7 tumsfälgar på min. För mig gick det fritt förutom i främre kanten på det nedre/bakre zaccot vid 38 47 44 på bilden.
Bild på montering.
https://www.google.se/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
Bild på montering.
Lånar tråden lite. Vad är det för mått på amg plastbitarna?
