Min W124 230 E går ojämt och ryckigt. Tidigare gjorde den det när den mest var kall men nu gör den även det när den är varm. Den går och köra och går bra mestadels men så kan den rycka. Stannar jag till och låter den gå på tomgång så stannar den garanterat när den går dåligt/ rycker. Alltså det bli ingen tomgång. I fart kan den rycka också och då blir känslan att den känns slö och inte vill gå för full maskin. Efter en stund när den ryckigt färdigt så får den full kraft och accelererar som den ska.
Vad kan det vara för fel? Tilläggas bör att jag låtit renovera topplocket. Tacksam för hjälp.
MVH. W123-Nicke
W124 går ojämt och ryckigt
- W123-Nicke
- Seriös Hemmamekare
Mb w126, 420se -86
Mb w123, 200 -85
Mb w123, 200 -85
- Medlem
Re: W124 går ojämt och ryckigt
Det kan vara gummihuset under bränslefördelaren som har spruckit och då drar den in tjyvluft. Kolla om den reagerar om du sprayar startgas under bränslefördelaren när bilen går på tomgång.
- W123-Nicke
Hej. Det lät ju intressant. Ibland luktar den lite bensin . Jag har bytt spridarna till insuget och gummitätningarna/ hållarna. Var exakt sitter gummit du pratar om i motorutrymmet? Är det ett vanligt fel? Brukar det gå sönder? Tack för svar.
MVH. W123-Nicke
MVH. W123-Nicke
Mb w126, 420se -86
Mb w123, 200 -85
Mb w123, 200 -85
- MB S-KLASSE
Vilken årsmodell är det ?
Är det en -88:a el nyare så kan lambdasonden vara kaputt
Så var det på min fd -88:a som helt plötsligt kunde tappa kraft och gå dåligt
W212, W204, W169
- W123-Nicke
Det är en årsmodell -88 230E. Går det att koppla ur den tillfälligt? Går bilen bättre då?
Mb w126, 420se -86
Mb w123, 200 -85
Mb w123, 200 -85
- MB S-KLASSE
W123-Nicke wrote:Det är en årsmodell -88 230E. Går det att koppla ur den tillfälligt? Går bilen bättre då?
Jag kopplade ur min och då försvann problemet !
Lyft på mattan passagerarplatsen fram , där sitter elanslutningen.... bara dra ur och prova
W212, W204, W169
- W123-Nicke
Tack grabbar för tipsen. Bilen går bättre. Jag kopplade ur lambda sonden. Inga ryckningar. Fortfarande går den lite ojämt på tomgång när den är varm. När bilen är kall har jag ingen tomgång. Den stannar. När den är varm så har jag en tomgång ungefär strax över 500 varv. Är det för lite? Går det att ställa upp tomgången?
Mb w126, 420se -86
Mb w123, 200 -85
Mb w123, 200 -85
Users browsing this forum: No registered users and 32 guests
