Hej har problem med min 300TE
Ibland så har den tomgång ca 500rpm och ibland så dör den på tomgång. Kan gå bra några meter sen så blir den orkeslös och börjar rycka tills den dör.
Saker jag prövat
OVP relä
Fördelarlock och rotor
Någon som har några andra förslag vad som kan orsaka felet? Och om det skulle ha någon betydelse så har fläkten dött också.
300TE 87 dör och orkeslös
http://www.garaget.org/fiXarn
Nuvarande bilar
w124 300TE 24v 92a
w124 300TD 95a
w124 250D 92a
w124 250TD 96a
w126 420se 88a
w126 300se 91a
w126 280se 82a
w124 300E 4M 88a (skrotas)
Gammla bilar
w124 300D 85a
w124 250D 91a
w126 380sec 84a
w126 280se 81a
w124 200D 91a
w115 200b 73a
Nuvarande bilar
w124 300TE 24v 92a
w124 300TD 95a
w124 250D 92a
w124 250TD 96a
w126 420se 88a
w126 300se 91a
w126 280se 82a
Gammla bilar
w124 300D 85a
w124 250D 91a
w126 380sec 84a
w126 280se 81a
w124 200D 91a
w115 200b 73a
Re: 300TE 87 dör och orkeslös
Glapp i bränslepumprelät, löd om.
Kass bränslepump.
Igensatt bränslefilter.
Gummibotten i k-jet-luftvågen sprucken.
Kass bränslepump.
Bränslefilter bytt
Ska kolla pump
Kan du visa på bild vad gummit är för något?
Sen var sitter reläet?
MVH
Lars
Ska kolla pump
MVH
Lars
Nuvarande bilar
w124 300TE 24v 92a
w124 300TD 95a
w124 250D 92a
w124 250TD 96a
w126 420se 88a
w126 300se 91a
w126 280se 82a
Gammla bilar
w124 300D 85a
w124 250D 91a
w126 380sec 84a
w126 280se 81a
w124 200D 91a
w115 200b 73a
Nuvarande bilar
w124 300TE 24v 92a
w124 300TD 95a
w124 250D 92a
w124 250TD 96a
w126 420se 88a
w126 300se 91a
w126 280se 82a
Gammla bilar
w124 300D 85a
w124 250D 91a
w126 380sec 84a
w126 280se 81a
w124 200D 91a
w115 200b 73a
Pumprelät sitter bakom batteriet bredvid ovprelät. Gummit är botten på k-jetbyttan där mätskivan sitter.
Tusen tack!
Hållit på idag med bilen
Full lista vad som gjorts nu hittills,
Bytt båda bränslepumparna
Bytt bränslefilter
Bytt rotor och fördelare
Kollat Gummibotten i k-jet (var fräscht)
Öppnat upp bränslepumprelät och det ser ok ut på lödningen och komponenter.
Men efter dagens bravader så verkar det som den har slutat huckra och bli orkeslös innan den dör. Nu tvär dör den bara.
Bytt bränslefilter
Nuvarande bilar
w124 300TE 24v 92a
w124 300TD 95a
w124 250D 92a
w124 250TD 96a
w126 420se 88a
w126 300se 91a
w126 280se 82a
Gammla bilar
w124 300D 85a
w124 250D 91a
w126 380sec 84a
w126 280se 81a
w124 200D 91a
w115 200b 73a
Nuvarande bilar
w124 300TE 24v 92a
w124 300TD 95a
w124 250D 92a
w124 250TD 96a
w126 420se 88a
w126 300se 91a
w126 280se 82a
Gammla bilar
w124 300D 85a
w124 250D 91a
w126 380sec 84a
w126 280se 81a
w124 200D 91a
w115 200b 73a
Är bilen körbar mellan motorstoppen eller är den mer eller mindre stendöd?
Den är lite svårstartad. Då den startar så liger den på ca 600rpm och sen fungerar den någon minut tills den dör. Och då startar den antingen inte alls eller så dör den typ direkt.
Nuvarande bilar
w124 300TE 24v 92a
w124 300TD 95a
w124 250D 92a
w124 250TD 96a
w126 420se 88a
w126 300se 91a
w126 280se 82a
Gammla bilar
w124 300D 85a
w124 250D 91a
w126 380sec 84a
w126 280se 81a
w124 200D 91a
w115 200b 73a
Nuvarande bilar
w124 300TE 24v 92a
w124 300TD 95a
w124 250D 92a
w124 250TD 96a
w126 420se 88a
w126 300se 91a
w126 280se 82a
Gammla bilar
w124 300D 85a
w124 250D 91a
w126 380sec 84a
w126 280se 81a
w124 200D 91a
w115 200b 73a
På nåt sätt känns det som om den inte får soppa så det räcker.
Hör du bränslepumparna när du vrider på tändningen? De ska gå en halv sekund ungefär, för att starta igen när man vrider på starten.
Hör att dom startar.. Börjar kännas hopplöst nu riktigt skärrad.
Nuvarande bilar
w124 300TE 24v 92a
w124 300TD 95a
w124 250D 92a
w124 250TD 96a
w126 420se 88a
w126 300se 91a
w126 280se 82a
Gammla bilar
w124 300D 85a
w124 250D 91a
w126 380sec 84a
w126 280se 81a
w124 200D 91a
w115 200b 73a
Nuvarande bilar
w124 300TE 24v 92a
w124 300TD 95a
w124 250D 92a
w124 250TD 96a
w126 420se 88a
w126 300se 91a
w126 280se 82a
Gammla bilar
w124 300D 85a
w124 250D 91a
w126 380sec 84a
w126 280se 81a
w124 200D 91a
w115 200b 73a
Det är klart det går att få fart på den, ingen mening att hetsa upp sig, men de här gamla mekaniska systemen är bökiga att felsöka.
Finns det ingen som kan hjälpa dig med felsökningen, jag har lite långt till Arvidsjaur?
Började den krångla plötsligt, eller har den blivit sämre under tid?
Jag har samma problem fast min dör inte, den har inte kraft har byt bränslepumps relä gjort stor service byt fördelarlock och rotor me fortfarande samma problem
