Hej på er!
Idag på morgonen på väg till jobbet började min automatlåda slira, både vid växlingarna samt i växlarna. Funkade bra när jag startade hemifrån, då den växlade upp finfint. Började slira efter ca 8-10km. Mätarställningen är 47k mil. Har sett lite oljedroppar under växellådan, så misstänker oljenivån i växellådan. Är det realistiskt? Eller kan något annat ha gett upp helt spontant i lådan på vägen? Har inte någonsin utsatt lådan för något våld, kör alltid mjukt och fint, och hörde heller absolut inga missljud från lådan varken idag eller förr.
Väldigt tacksam för tips, tankar och idéer!
/Áron
200D automatare slirar på växlarna - HJÄLP
Re: 200D automatare slirar på växlarna - HJÄLP
Det låter som oljenivån i lådan, alla fel blir knappast samtidigt. Starta motorn och gå igenom alla växlarna två gånger, även backen. Lägg sedan i P läget och låt motorn firtsätta att gå. Dra upp oljestickan till automaten, torka av den, kör sedan ner den igen samt dra upp den och kolla nivpn på stickan. Troligen ayns det ingen olja på stickan.
Tack! Ska kolla upp detta under middagsrasten!kölis wrote:Det låter som oljenivån i lådan, alla fel blir knappast samtidigt. Starta motorn och gå igenom alla växlarna två gånger, även backen. Lägg sedan i P läget och låt motorn firtsätta att gå. Dra upp oljestickan till automaten, torka av den, kör sedan ner den igen samt dra upp den och kolla nivpn på stickan. Troligen ayns det ingen olja på stickan.
Du återkom aldrig med något resultat?
Har inte hunnit kommentera resultatet, men orsaken berodde på att en koppling på slangen för växellådans oljekyl lossnade, varför jag gradvis tappade all olja ur växellådan. Det var bara att dra åt kopplingen och fylla på med olja, och ordningen var återställd!
Tack för tipsen, förresten!
Skönt med hyfsat enkla fel som dessutom är tydligt självdiagnostiserande.
Fotografen wrote:Skönt med hyfsat enkla fel som dessutom är tydligt självdiagnostiserande.
Japp! Fick samtidigt lite fräsch olja i lådan!
Jag vet att min låda läcker lite och en vinter så kom slirningarna ganska plötsligt. Det var rätt torrt på stickan
Fyllde på och så växlade den OK igen. Efter jag lämnade in den på ett oljebyte i automaten växlade den ännu bättre.
300E - 88
200 - 88 skrotad
200 - 88 skrotad
