Lura ABS?
Lura ABS?
Mina ABS-ringar fram är kass och jag kommer inte hinna få tag på friska nav + byta innan det är dags för besiktning. Broblemetiken som blir i dagsläget är att den tuggar på ABS i låga farter samt att lampan tänds när man närmar sig 130km/h. Jag har kopplat ur sensorerna, en kotakt på varje sida vid stötdämpartornen fram, är dessa till resp, framhjul? Detta bara för att komma ifrån tuggandet och få normal bromsverkan. Men det kostiga är att ABS-lampan bara tänds vid vissa tillfällen efter detta, hur kan det komma sig? Borde ju tändas på stört när bilen börjar rulla och det bara kommer signal från baken? Men oavsett vad, var kommer kontakten fram från sensorn bak? Om jag kopplar ur samtliga sensorer, kommer lampan att lysa då? Jag vill självklart att ABS ska fungera men vill inte ha pressen att hinna fixa det inför besiktningen. Der är inte aktuellt att bonnfixa med att koppla om ABS-lampa mm då avsikten är att problemet ska lösas från grunden.
E430 W210 Söndagsvagnen
E220 CDI W211 Pendlarvagnen
Re: Lura ABS?
En sak till: Kan någon vänlig själ tala om för mig hur jag på ett korrekt vis söker på ABS i detta forum :) Jag lyckas inte.
Re: Lura ABS?
Ingen som har någon idé? Ingen som kan hjälpa mig med sökkriterier på ABS?
Re: Lura ABS?
I sökrutan, mata in:
Code: Select all
" ABS*"
