Fläktproblem stora kliman.
Helt plötsligt varvar inte fläkten upp, oavsett vilken av knapparna jag trycker på. Den verkar gå på "lågfart", men varvar inte upp även om jag trycker på knappen för att imma av rutorna.. Vad kan ha hänt? Årsm 95 och "stora/knapp" kliman..
Nu: a124, x204
Re: Fläktproblem stora kliman.
Gissar på att fläktmotsåndet har gått sönder.
Hur och vart kollar jag det?
Nu: a124, x204
om inte jag minns fel så sitter kontakten i kupen och motståndet i motorutrymmet. sitter du i bilen och sträcker dina händer precis rakt fram så är det typ 20 cm under din vänstra hand. öppna huven och titta på torpeden "där handen" var efter en liten pklåtgrunka som ser ut som en schweizerost. Den är det. Det är bara att dra ut så stannar kontakten på insidan av bilen :)
bildgoogla först så ser du vad du letar efter.
Bilen har stått nån vecka nu, och när jag skulle köra fram den och tvätta den så var batteriet dött. (kör bara kortkörningar med den...) Med laddat batteri så går fläkten. Kan det ha haft med låg spänning att göra? Eller är det frid och fröjd nu? Vill ju besikta innan avställning..
Nu: a124, x204
Kontrollera fläktsäkringen. Sitter under en 3x1cm svart plastlucka på vänster stötdämpartorn. Har märkt att dessa har en förmåga att få hårtunna sprickor som inte syns för blotta ögat förrän man skruvar upp skruvarna i ändan på säkringen.
I den här tråden finns det en bra bild på säkringen i fråga:
http://www.benzworld.org/forums/w124-e- ... owing.html
