Har ett väldigt drygt problem med min s124 250d -96.
Blinkers, Torkare och spolning, elhissar och stereo funkar bara ibland och väldigt sällan.
Har bytt alla säkringar för att utesluta det. men ingen av dom där går ju på samma och när det funkar så funkar allt, när det inte funkar, funkar ingenting.
Vad kan det vara för fel? finns det något relä som styr allt det där som kan vara problemet?
S124 problem med torkare, elhissar och blinkers. elfel?
Re: S124 problem med torkare, elhissar och blinkers. elfel?
En inte alltför långsökt gissning skulle vara kontaktplattan i tändningslåset. Prova att mickla lite med nyckeln då det inte fungerar...
Tack för svar.
Hade problem med att den sällan ville starta, så det var startspärren som j#$%&a så jag läste på ett forum hur man kopplade förbi den.
så nu startar den jämt men problemet med torkare och diverse kvarstår så det borde ju vara som du säger :)
