ABS
Kjelleboy
Wannabe
Wannabe
ABS
Postby Kjelleboy » Thu 07 Mar, 2019 12:45
Hej
Undrar om ABS pumpen skall starta ett kort ögonblick när tändningen slås på?
Eller om det bara skall klicka i reläet under kåpan på ASB enheten med elmotor som sitter på vänster innerskärm?
(när jag nuddar elmotorn med 12v.i en kabel snurrar den igång)
Hoppas på svar med motivering
skaunejohan
Re: ABS
Postby skaunejohan » Thu 07 Mar, 2019 16:50
jag har ju en w124 med abs, vill du att jag ska kontrollera hur det låter i min?
Audi A6 avant 2.5 TDi-95
fröken habanero Image
w124 200D-93 Image
w124 E220-94 Image
Kjelleboy
Wannabe
Wannabe
Re: ABS
Postby Kjelleboy » Thu 07 Mar, 2019 21:14
Tack Johan
Det är snällt av dig att vilja kolla men det jag vill ha reda på är vad "konstruktören" vill att det ska hända när man sätter på tändningen, skall pumpen starta eller ej och varför.
Jag har nämnligen felsökt varför asb lampan lös i min 250d,har rengjort alla hjulgivare inkl.kransar och mätt upp kablarna,bytt reläet bakom batteriet och även dom två som sitter under plastkåpan på asb enheten.Trots denna service så lös lampan ända tills jag kopplade 12v.direkt på pumpen ett kort ögonblick då slocknade asb lampan efter jag startade motorn.
hälsar glad Kjell
Return to “W124”
