Hej har en 300-24 som farthållaren inte funkar på.
Händer inget alls..
Har nån nån ide vart jag ska börja kolla.
Eller är det bara börja byta ifrån spaken och framåt?
Mvh Sälen
Farthållare/Tempomat
Re: Farthållare/Tempomat
Funkar ABS som de ska? Jag hade en w124 med rostiga kransar, där kopplade farthållaren ur sig så fort den fått tillräckligt många felsignaler från hjulsensorerna.
2000 E430 T 4matic
2000 E430 T 4matic
Ok måste kolla men har för mig det.men vet ialla fall att ingen ABS lampa lyser.
Tack för svar!
Tack för svar!
- Mercafreaket
Vet med mig sen tidigare att styrningen brukar ha problem med lödningarna. Boxen går att sprätta isär så att du kan löda om kretskortet. Sitter under knäpanelen i närhet av rattstången om jag inte missminner mig.I
'06 BMW 525 MAD
Tjänstesnurra '21 W640 116CDI
'06 BMW 525 MAD
Ok tack Mercafreaket.
Ska kolla det.
Vet du hur det ser ut?
Bild?
Ska kolla det.
Bild?
E430 W210 Söndagsvagnen
E220 CDI W211 Pendlarvagnen
Prova peta tillbaka bromspedalen medans du testar . Min fungerade väldigt sällan, sen läste jag att det brukar vara bromsljuskontakten som spökar (vet inte varför, för bromsljuset fungerar ju). då testa jag pilla med bromspedalen, å då funka den
Nuvarande mercor:
Sålda mercor:
Sålda mercor:
brolle87 wrote:Prova peta tillbaka bromspedalen medans du testar . Min fungerade väldigt sällan, sen läste jag att det brukar vara bromsljuskontakten som spökar (vet inte varför, för bromsljuset fungerar ju). då testa jag pilla med bromspedalen, å då funka den
Det finns två kontaktbanor i bromsljuskontakten. Att bromsljuset funkar säger bara något om DEN kontaktbanan, men den andra är den som kan skapa de problem det talas om i den här tråden, och hur den funkar säger inte faktumet att bromsljuset fungerar någonting om...
ja det förklarar ju saken!
Nuvarande mercor:
Sålda mercor:
Sålda mercor:
